Les baies et les fenêtres coulissantes sont de vraies passoires par rapport aux fenêtres PVC.
Il ne s'agit pas de tout boucher, mais de corriger la fuite qui arrive à pousser les rideaux dans la partie basse.
J'aime de respirer, et je n'aime pas du tout l'air confiné, mais lorsqu'on a remplacé de simples vitrages qui jointaient assez bien, et qu'on se retrouve avec des baies coulissantes qui poussent le rideau, on se dit qu'il y a comme un problème. Et ce n'est pas l'usure des joints, car c'est du neuf. D'ailleurs le joint ne risque pas de s'user car il affleure à peine le rail ce qui fait que l'air passe, même sans l'appel d'air de la VMC.
En plus, normalement on a une aération dans le haut de la fenêtre justement pour le renouvellement de la VMC.
Lorsque dans une vieille maison les gens remplacent les fenêtres anciennes souvent en très mauvais état par des menuiseries PVC ouvrantes à la française, là, on assiste à une catastrophe car c'est complètement étanche. la condensation ne peut plus se faire sur les vitres et se fait sur les murs qui sont plus froids, et bonjour les moisissures, les maisons deviennent insalubres. Surtout que de nos jours, on ne veut plus chauffer ou alors que très peu, on n'ouvre pas les fenêtres, et on étend le linge à l'intérieur....
Mais s'ils placent du coulissant de modèle courant et quel que soit le fabricant, l'air circulera, pas de souci.
Et je ne parle pas de la location avec les coulissants. où les gens se plaignent, mettent de chiffons partout, il faut voir le cirque.
Sinon, à ce moment là, ça ne sert pas à grand chose de remplacer les fenêtres.
Certes, il y a de nouveaux systèmes de baies coulissantes à translation dont l'étanchéité est l'équivalente des fenêtres PVC, mais ça coûte la peau du dos, et c'est compliqué et si ça se dérègle, qui va venir réparer cela ?
Sinon pour mieux se rendre compte :
https://www.youtube.com/watch?v=ZsFC8e_i9gAPour ce qui est du haut, on voit qu'il y a une entrée d'air pour la VMC, et peut-être que l'étanchéité n'est pas parfaite, mais on peut tout à fait l'accepter pour avoir un renouvellement d'air, notamment pour la VMC.
Mais pour le bas, c'est un vrai problème et c'est inconfortable, les gens se plaignent de courant d'air, surtout si une VMC se met en grande vitesse.
