Bonjour !!
J'ai le même type de chaudière (peut être pas la même marque) et j'ai aussi eu ce genre de problème.
La pression de fonctionnement se situe à 1,5 bars dans mon cas et j'avais des problèmes de pression qui chutait.
J'ai, tout d'abord, changé le vase d'expansion car, en appuyant sur la valve de gonflage, il en sortait de l'eau. Mise en pression à 1 bar.
Ensuite, j'ai changé le clapet de surpression, utilisant de vieux radiateurs en fonte, pas mal de petites saleté se trimbalaient dans le circuit, venant perturber le fonctionnement du clapet.
Enfin, j'ai changé aussi le purgeur automatique du circuit de chauffe dans la chaudière car il présentait des traces de coulure d'eau.
Depuis, plus de problème depuis deux ans, les choses semblent être en place comme au début !!
Ah, aussi (mais ça n'a rien a voir avec les problèmes de pression) il faut garder un œil sur la tuyauterie d'évacuation des condensats (en plastique transparent sur ma chaudière, environ 15mm de diamètre) car la condensation produit une espèce de matière gélatineuse qui arrive à boucher le tuyau et donc à faire s'écouler la surpression par terre !!
