besoin d’aide pour branchement chaudière
avatar - jimmy de nice
Message(s) : 83
20/07/2016 à 08h12
20/07/2016 à 08h12
Bonjour à tous, Ca tourne pas rond là-dedans
J'ai installé un chauffe - eau Gaz butane à la montagne. Pour le gaz, j'ai une question : pouvez - vous me donner le schéma qui va de la bouteille au chauffe - eau. Bien sûr je ferai faire le montage par la suite par un professionnel mais afin d'éviter toute entourloupe, je me pose des questions auxquelles vous pouvez me répondre et m'éclairer.
Est - ce que le schéma suivant est de nature à le faire fonctionner :
1 - bouteille
2 - détendeur
3 -arrivée directement sur le chauffe eau.
Ce que je vous demande c'est de savoir si ce que je viens d'énoncer est en mesure de marcher.
Je ne parle pas de réglementation, vous vous en doutez bien. En fait quels sont les éléments indispensables qui vont depuis la bouteille jusqu'au chauffe eau si mon hypothèse ne fonctionne pas, et là en fonction de la réglementation ?
Merci de vos réponses,
cordialement
Message(s) : 19318
20/07/2016 à 08h27
20/07/2016 à 08h27
pour moi pas de problème avec gaz butane, mais je mettrais en sortie chauffe eau une partie rigide avec embout à visser pour recevoir le flexible en sortie détendeur.
Message(s) : 83
20/07/2016 à 17h10
20/07/2016 à 17h10
Bonjour les3c19
Merci pour votre réponse qui semble conforter ce que je pense. Oui
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
21/07/2016 à 16h24
21/07/2016 à 16h24
bonjour la bouteille butane ci c'est le cas doit être dans un local ventilé ,sortie du détendeur bouteille cuivre + robinet d'arrêt sous le chauffe eau +flexiblea+
Message(s) : 83
29/07/2016 à 23h45
29/07/2016 à 23h45
Merci , avec un peu de retard pat385, je vais suivre également vos conseils.
Bonne soirée
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 2935
