Branchement thermostat chaudiere fioul Buderus - page 2
Par noth
avatar - noth
Message(s) : 15
26/10/2014 à 10h53
26/10/2014 à 10h53
Bonjour a tous ,
Apres pas mal d'absence je reviens vers vous pour un petit soucis sur le branchement d'un thermostat.
Chaudière Buderus S 115 U fioul
Boitier de commande électrique HS3220 (désolé si l’appellation n'est pas bonne Confus )
J'ai donc acheter un thermostat tout simple , 3 mode , confort , eco , hors gel . Déporté a l’intérieur de la maison , relié a un câble 3 x1,5mm3. Pour le moment je ne pense pas être trop mal !
Le soucis viens sur le branchement chaudière, je lis partout qu'il faut le branché a l'emplacement du shunt , Soucis sur ma chaudière il y a un bon nombre de shunt !!! Boulet
Je viens donc vers vous , si une âme charitable , pouvez m'apporté ses connaissances et m'indiqué a quel niveau dois je faire le branchement.
Je vous joint quelque photos , La légende ..malheureusement en Allemand !
Un énorme merci a tout ceux qui prendrons le temps de m'eclairé!
Message(s) : 19309
28/10/2014 à 09h28
28/10/2014 à 09h28
GrainDsel a écrit :
Très vite (j'ai survolé ta réponse) : à la place de l'appareil "Eté/Hiver".
ben non, il ni aura plus la priorité ECS. quand le Th sera en coupure et ça particulièrement en demi saison.
Message(s) : 19309
28/10/2014 à 09h30
28/10/2014 à 09h30
noth a écrit :
Donc pour toi pas la possibilité d'en ajouter un ?
Re
ben oui pas la possibilité d'en mettre un, sans contrarier une autre fonction.
ATTENTION ne pas mettre le circulateur chauffage en coupure thermostat.
28/10/2014 à 09h45
28/10/2014 à 09h45
Suite...
Dans un simple soucis d'economie, la chaudiere se declanchant a intervals regulier , j'aimerais plutot qu'elle soit gerer par la temperature reele de l'habitation . Vu que tu es équipé de robinets thermostatiques, cela ne t'apportera pas d'économie sauf si à certains moments la température dans ta maison devient trop élevée. Est-ce le cas ? Par contre d'allonger les durées de chauffe par rapport aux durées de repos peut s'envisager sous les deux aspects "confort", et "durée de vie de la chaudière" associée à "encrassage de la cheminée".
Et là tu es limité par la simplicité de ton installation : la vanne 3 voies permettrait justement des cadences "chauffe/repos" plus longues, distribuerait de l'eau moins chaude ce qui signifie d'une part économie de déperditions si par exemple les tuyauteries passent par le sous-sol et sont imparfaitement isolées, et d'autre part réduction du chauffage parasite (= non régulé) de la maison par les tuyauteries. Et quand elle est motorisable, là on peut réguler soit sur la température extérieure (anticipation) soit sur la température intérieure (adaptation). C'est l'objet du module 005.
Voyons donc les possibilités :
* Insertion du thermostat dans le fonctionnement du brûleur (bornes 17/18) : catastrophe, pour que la chaudière redémarre il faudra que la température mesurée par ce thermostat soit devenue trop faible, et alors tu dois attendre pour retrouver ton confort que le brûleur se remette en route, que la chaudière ET les tuyauteries se réchauffent.
* Insertion du thermostat dans le fonctionnement du circulateur (à la place du bouton "Eté/Hiver") : ce serait mieux si le clapet anti-thermosiphon (placé juste après le circulateur) n'était pas là : quand le circulateur s'arrête, le clapet se ferme, et donc plus de circulation. C'est pire que le cas précédent, sauf que cette fois la chaudière reste en température et que la remontée en température sera plus plus rapide.
Mais dans les les deux cas ce thermostat d'ambiance t'apporte de l'inconfort.
Que faire alors ? Laisse-moi le temps de réfléchir un peu. Les3C19 aura peut-être "la bonne idée" pour s"en sortir ?
Message(s) : 19309
28/10/2014 à 13h19
28/10/2014 à 13h19
il y a au verso des schémas une explication pour les commandes à distance.
pourrait on avoir le scan de ça?
Par noth
avatar - noth
Message(s) : 15
28/10/2014 à 18h43
28/10/2014 à 18h43
Au verso de quels schemas ? les schemas electrique fournis sont issu d'internet je ne dispose d'aucun documents sur cette chaudiere.
Pour essayer de repondre en vrac a tout les deux , le boitiers rajouté est un disjoncteur , noté on off avec un cable en entré et un en sortie coupant le circulateur simplement je pense. (photo du bazar jointe) Je me suis egalement appercu d'une erreur lors de mes message, il est alimenté par un gros cable noir et non par le plus petit blanc , ce dernier doit probablement etre une sonde en interne. (photo jointe )
Je me suis peut etre mal exprimé sur le but de l'economie. Je souhaiterais en fait que la chaudiere declenche moins souvent. Par moment la temperature est bonne a l'interieur de l'habitation et la chaudiere declenche quand meme . D'ou ma pensé qu'un thermostat reglerais ce soucis. D'apres ce que j'ai pu voir elle declenche pendant 3min toute les 20min.... J'ai pas encore passer d'hiver avec cette chaudiere mais je pense que la facture fioul risque d'etre salé a ce rythme...
GrainDsel je te met egalement la photo de la tuyauterie partie haute .
Message(s) : 19309
28/10/2014 à 20h38
28/10/2014 à 20h38
Re
le problème c'est que les schémas n'ont pas l'air de correspondre tout à fait à ta chaudière.
c'est surtout sur la régulation de la température de l'ECS et la partie vanne mélangeuse (vanne trois voies)
Le bornier ressemble fortement à celui d'une chaudière G 205, et ta chaudière ne ressemble pas à la S115 U
Sur le bornier de ta chaudière pas possible de monter un th d'ambiance.
voir la S115 U
http://www.buderus.fr/files/201002051743300.S115%20utilisation%2067800123.pdf
Par noth
avatar - noth
Message(s) : 15
28/10/2014 à 22h15
28/10/2014 à 22h15
pourtant sur le corp de la chaudiere c'est bien noté S 115 U Confus
28/10/2014 à 22h33
28/10/2014 à 22h33
Bonsoir.
Avant de revenir au fond :
* sur ta première photo on voit bien qu'il n'y a rien, aucune vanne, avant le distribution.
* sur la seconde, on voit bien les deux câbles noirs. En recoupant avec les deux premières photos du premier jour, le câble noir d'alimentation vient des bornes 24/25.
* si tu fais bouger le câble blanc, je pense que tu verras que c'est celui qui est branché sur les bornes FB1/2 : c'est la sonde de température ECS (folio 5/5 des schémas).
Les3C19, le schéma correspond bien à la référence HS3220 collée près du bornier (dans son capot, je suppose ?). Noth, tu devrais pouvoir obtenir les documents originaux de la chaudière (dont ce schéma) de ton chauffagiste. A défaut, tu peux contacter Buderus...
Sur le fond :
Je rejoins Les3C19 quand il dit "ben oui pas la possibilité d'en mettre un, sans contrarier une autre fonction."
Ton brûleur ne fonctionne donc, en ce moment, que pendant 3minutes, puis est au repos 17 minutes pendant lesquelles la chaleur est consommée par les radiateurs. Ta chaudière paraît donc trop puissante, mais la température extérieure est douce... Dans moins d'un mois (coup de froid traditionnel de mi-novembre : je m'en souviens, c'est à cette période qu'on teste les canons à neige), cela risque d'être le contraire. Cette réserve de puissance est donc utile.
Je note que ton installation est récente "J'ai pas encore passer d'hiver avec cette chaudiere". Pas question donc de la bricoler (perte de la garantie) pour un résultat aléatoire.
Que le brûleur se mette en route même si la température intérieure est bonne, est normal : pour que les thermostatiques fonctionnent correctement, il faut bien anticiper en leur fournissant de l'eau suffisamment chaude.
J'ai réfléchi aussi au réglage du thermostat : actuellement sur 62°C, si tu le baisses cela réduira les 17 minutes, si tu l'augmentes cela augmentera les 17 minutes, mais la durée de fonctionnement, liée à la puissance thermique du brûleur et au différentiel de l'aquastat (ou hystérésis : écart entre déclenchement et enclenchement) ne changera pas de façon notable.
@ bientôt !
Message(s) : 19309
29/10/2014 à 06h47
29/10/2014 à 06h47
si il ni avait pas la production d'eau chaude, j'avais la solution.
Message(s) : 19309
29/10/2014 à 06h50
29/10/2014 à 06h50
Re
c'est pas bien grave.C'est le schémas qui m'embête avec la vanne mélangeuse qui n'est pas présente sur ta chaudière. la régulation du préparateur non présent et on ne voit pas l'aquastat de l'ECS.
si on voyait l'aquastat ECS et il est sur la chaudière, il y aurait une combine, mais là!!
je cherche encore un peu sur le schémas, le problème c'est que je ne peux pas être dessus assez longtemps de suite
Message(s) : 19309
29/10/2014 à 11h52
29/10/2014 à 11h52
re
peux tu me donner confirmation de ces 3 points suivant les photo
1- le câble blanc raccordé sur le bornier blanc à côté du gris marqué 13 / 14 et bien celui qui rentre dans la chaudière à l'arrière
2- le câble noir raccordé sur les bornes 24 /25 c'est bien celui qui est raccordé sur la pompe en bas de la chaudière (pompe ECS)
3- câble raccordé avec l'alimentation est bien celui qui alimente la pompe chauffage via le disjoncteur à l'arrière.
Si oui il y aurait deux solutions mais cela va te faire acheter d'autre accessoire, cette chaudière de 25 ans en vaut elle le coup et le coût. C'est pas non plus excessif.
Ps j'ai pas le courage de tout relire!! Dodo
Message(s) : 19309
29/10/2014 à 12h05
29/10/2014 à 12h05
j'ai oublié les photos
Par noth
avatar - noth
Message(s) : 15
29/10/2014 à 17h53
29/10/2014 à 17h53
Donc pour répondre a tes questions:
1 le câble blanc est bien raccordé sur le bornier gris 13/14 et il rentre bien a l’arrière de la chaudière.
2 le câble noir sur les bornier 24/25 est bien relier a la pompe rouge sur le bas de la chaudière. ECS?
3 le câble raccordé a la pompe de chauffage via le disjoncteur est bien couplé a l'alimentation générale.
Je te joint une photo avec les légendes qui seront peut être plus compréhensibles que mes phrases Grand sourire
Message(s) : 19309
29/10/2014 à 18h47
29/10/2014 à 18h47
Re
Bien merci, je vais imprimer les schémas pour pouvoir travailler dessus et essayer de te proposer 2 solutions pour insérer le contact d'un thermostat d'ambiance.
Message(s) : 19309
30/10/2014 à 18h55
30/10/2014 à 18h55
La solution: le brûleur est commandé par le TH, la priorité ECS est préservée:
le thermostat commande le brûleur à la demande, un contacteur commandé avec l'alimentation de la pompe ECS court-circuite le TH pendant la chauffe ECS. la pompe chauffage est arrêter aussi (fonctionnement actuel).
Il faut impérativement une sonde en applique sur le tuyau de départ chauffage, avant la pompe chauffage pour arrêter ou démarrer cette pompe à >40°
A l'arrêt du brûleur, la pompe s'arrête quand l'eau descend à 40° et ne repart que quand elle atteint ces 40°, ce sera peu être à régler sur 35°.(ceci pour éviter des condensations dans la chaudière)
La chaudière ne fonctionnera en chauffage que en demande du TH, le circulateur ne fonctionnera pas 24 h/24h mais que quand la température eau sera à 40°.
En demande ECS cela fonctionnera comme actuellement.
Si cela t'intéresse comme solution, je te fais le schémas.
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 79
