les tuyaux de chauffage encastrés sans gaine se dilatent sans arrêt à chaque chauffe de la chaudière.
le seul moyen de supprimer ça c'est de dégager les tuyaux et de mettre une gaine dessus avant de reboucher (on coupe la gaine sur la longueur pour la mettre sur le tuyau)
pourrais tu me dire 3C19 pourquoi il faut oublier les manchons de dilatation?
tout simple, cela ne va pas prendre la dilatation des tuyaux encastrés sans gaine.
Déposer les cloisons???..c'est un Gag!... . essayez déjà de vérifier si les tuyaux ne sont pas directement scellés dans la maçonnerie en traversées des murs, cloisons et le cas échéant plancher. À ces endroits ils devraient passer dans un fourreau, ce dernier leur permettant un libre jeux. Inutile de démolir et reconstruire la maison pour ça!
NB: si vous considérez qu'il ne s' agit pas d'un problème de dilatation des métaux, dans ce cas !....
je pense que j'opterai pour la sollution d'andher
1/ baisser un peu la pression
2/ passage beton
3/ ma sollution
si ça ne marche toujours pas, et que je n'arrive pas à dormir, perso je n'entreprend pas de travaux de demolitions et je mets des boulecaisses.. mais bon ça c'est mon choix!
explications, il en faut encore une pour Mr andher: quand je dis encastrés sans gaine c'est d'être scellés sans gaine , si comme deja, vu ils sont scellés en encastré dans une cloison,ils ne peuvent pas être scellés en apparent le seul moyen c'est bien de rouvrir, de mettre une gaine et de reboucher.
Bonjour Monsieur le Modérateur,
Je n'ai pas très bien compris la remarque => ( il faut encore une explication pour Mr andher!!..) Je ne me souviens pas que l'on ai eu souvent besoin de m'expliquer les choses ici ou ailleurs, Bref! ... En tout cas merci pour cette longue explication qui n'a pas servi à grand chose car je me doute bien que dans le cas de canalisations de chauffage qui passe en encastrées dans des cloisons avec ou sans gaines, existent! Ce que je ne savais d'ailleurs pas et c'est ce qui m'a incité à faire cette remarque car ce genre d'installation conçu ainsi n'est quand même pas
chose courante mais je n'ai pas laprétention de tout savoir particulièrement en chauffage. Ceci dit et dans ce cas, difficile évidemment de faire autrement que de casser pour refaire correctement, OK j'avais quand même compris malgré ma remarque qui semble encore avoir déplu à Mr le modérateur.
Croyez moi cher Monsieur, désolé!.
Déposer les cloisons???..c'est un Gag!.essayez déjà de vérifier si les tuyaux ne sont pas directement scellés dans la maçonnerie en traversées des murs, cloisons et le cas échéant plancher.
Je pense qu'Andher a raison dans le sens où il faut commencer peut etre par éliminer des choses simplement et voir ce que cela donne.... certes les fourreaux dans le béton bien sur aussi.
pour les manchons de dilatation si bien placés cela peut réduire le phénomène non?
je pars du principe que la dilatation sur 1m et sur 10m provoque une force plus importante... un manchon donc réduirait ce phénomène non?...
la prochaine fois cite la réponse qui te pose problème
Visiteurs non identifiés : 87
