Ben si t'as programmé l'hiver dernier ton radiateur à 20° tu as consommé 3° de plus car le 20° correspondait à 23° s'il avait étalonné comme tu viens de le faire
J'avoue avoir du mal à comprendre...
Je met le chauffage à 17° dans cette pièce l'hiver (c'est une chambre). Comme sa température de base était de 18°, lorsque la température baissée, il passait en dessous des 17° que j'avais programmé. Mais là, j'ai fait le calibrage à 20°, si la température baisse (mais je conserve ma programmation à 17°) et que la sonde capte qu'il fait 18° dans la chambre, logiquement, il ne devrait pas se déclencher non ?
Tout a fait..c'est exactement ce qu'il devrait se produire.
Pour info, la pièce fait 30m² (mais mansardé, et le volume est nettement moindre) au sol et le radiateur fait 1000w. Malgré le fait d'avoir mieux calibrer le radiateur, je vais en ajouter un deuxième.
Tu as raison de vouloir en ajouter un de plus. On peut considérer que cette pièce mansardée à une hauteur moyenne de 1,70m soit 51m3..Si la pièce est correctement isolée la puissance necessaire devrait être de 1850W
Merci pour tes retours !
