changement de thermostat d’ambiance pour une novice
Par Sarah81
avatar - Sarah81
07/11/2017 à 18h06
07/11/2017 à 18h06
Bonjour à tous, je souhaite changer le thermostat d'ambiance de ma maison, et bien que cela me semblait assez accessible dans un premier temps, maintenant que j'ai le matériel dans les mains, j'ai un peu peur et j'apprécierais quelques conseils. Mon ancien thermostat de marque DELTA DORE (modèle DELTA 2) était assez basique, très ancien, peu fin pour ce qui est du réglage, et surtout mal placé, puisqu'il se trouve près du garage et loin des pièces de vie. J'ai donc opté pour un modèle OTIO (HY01RF) avec un thermostat et un boîtier récepteur. Jusque là, rien de sorcier. Là où ça se complique pour moi, c'est au niveau du branchement. J'ai une chaudière à gaz apparemment assez ancienne (modèle COSMOGAS BME 10/20 alimentation électrique 230V 50Hz, puissance électrique 98 W), mais l'ancienne propriétaire ne m'a laissé aucune notice. Tout ce que je peux dire c'est que 2 fils d'un même câble partent d'une même borne de la chaudière marquée TA. Le câble rejoint le thermostat (qui dispose de 3 bornes marquées 1 - 2 - 3), et le fil noir est relié à la borne 1, le fil bleu à la borne 3. Mon nouveau thermostat a 4 bornes marquées N - L - NO - NC. Me suffit-il de refaire le branchement à partir de ces mêmes fils ? Et si oui, à quelle borne relier le fil noir et le fil bleu ? Je n'ai pas de connaissances particulières en électricité, et je n'ai pas de gros moyens financiers, voilà pourquoi j'essaie de faire ce remplacement moi-même, mais si les pros présents sur le forum me disent que ce n'est pas à ma portée, que je risque de faire plus de bêtises qu'autre chose, j'écouterai les conseils. Je vous remercie par avance pour votre aide
Message(s) : 19324
08/11/2017 à 20h47
08/11/2017 à 20h47
sur la borne L il faut mettre la phase
sur la borne N il fait mettre le neutre
les deux fils existant partant de la chaudière vers l'ancien th, un fil sur la borne NC et l'autre sur la borne NF
Pour info : Sur ce thermostat il ni y a pas de borne com sur le contact
voir PJ pour schémas
Visiteurs non identifiés : 112
