Changer bouche extraction VMC dans cuisine
avatar - Santiagodu30
Message(s) : 11
11/05/2013 à 22h51
11/05/2013 à 22h51
Voilà, comme expliqué dans un post de bricolage "aménagement intérieur", je souhaite refaire la cuisine (meubles, évier, ...) de mon logement (suis locataire).
Ma question pose sur la VMC. J'ai une bouche d'extraction laide et grosse dans la cuisine et la salle de bain, contre le mur à environ 2,10 mètres du sol, contre un conduit vertical de 60 X 60 cm (dans ma cuisine).
J'ai trouvé cette photo sur le net pour vous montrer cette bouche d'extraction :
Que puis-je mettre à la place de cette bouche qu'on ouvre ou ferme en tirant sur une cordelette ?
Est-il facile de l'enlever ? Faut-il juste tirer dessus en tournant ?
Merci de votre précieuse aide.
Chrys
Message(s) : 11
14/05/2013 à 19h14
14/05/2013 à 19h14
Je pensais poser une question facile, mais ça doit être une colle.
Est-ce que ce produit irait à la place ? Lien produit
Etant sur fauteuil roulant, c'est mon épouse qui devra démonter et changer. Doit-elle forcer, en tournant ?
Merci de vos réponses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/05/2013 à 19h45
14/05/2013 à 19h45
Avant de faire tous ces travaux,, il faudrait en parler au propriétaire, c'est indispensable.
Les meubles neufs que vous allez mettre, le jour où vous déménagez, vous ne pourrez pas les récupérer si vous avez jeté les autres, et c'est la moindre des correction d'informer le propriétaire et d'avoir son autorisation écrite..
Et puis une bouche au plafond, on ne la regarde pas souvent, alors, si elle fonctionne correctement, pourquoi la changer ???
Message(s) : 11
14/05/2013 à 20h20
14/05/2013 à 20h20
Bonjour et merci pour cette réponse hors sujet.
Ce n'est pas parce qu'on pose une question de bricolage ou qu'on est handicapé qu'on en est stupide. Mon agence, qui est le propriétaire, est avertie de mon projet, et prend en charge une partie des meubles (évier et sous-évier) et me rachètera le reste à mon départ. Cependant, avant de tout entreprendre, je veux fixer le détail du projet et avoir leur accord définitif.
Quant à vouloir changer la bouche d'extraction de la VMC, j'ai mes raisons, et je demande par quoi puis-je la remplacer et non pas si je dois le faire.
Donc, soyez sympathique de me conseiller, en répondant aux questions que je me pose, non pas par une autre question hors sujet.
Chrys
15/05/2013 à 18h05
15/05/2013 à 18h05
Je vois pas pourquoi vous vous braquez contre l'ami bricodi ,qui essaye de donner des explications sur les problème que donne la modification d'un appart que l'on loue .de plus il a été correcte avec vous .
Maintenant pour la bouche c'elle avec une cordelette ne sont pas mal ,le tout est de savoir si la bouche que vous voulez enlevez ne sert pas de ventilation haute pour une chaudière mural la c'est pas bon ,mais pour enlever l'ancienne ,certaine on tire dessus ,d'autre c'est en tournant 1/4 de tour ,
PS ,moi aussi je suis handicapé depuis un grave accident .
Message(s) : 11
15/05/2013 à 18h32
15/05/2013 à 18h32
Je me suis emporté, ça arrive. J'étais avec un ami qui va m'aider pour les meubles, et ils ne savaient rien de VMC. Lorsque j'ai vu sur mon mobile que quelqu'un avait répondu, je me suis empressé d'allumer l'ordi pour voir la réponse, et sur le coup, l'ami est rentré chez lui. J'ai été déçu de ne pas avoir de réponse pouvant nous aider lui et moi.
Comment savoir si elle sert de ventilation haute ? Celle que j'ai, voir première photo, possède 1 filtre au dessus, et lorsque qu'on tire la cordelette, la plaque du bas s'ouvre et il y a un second filtre (idem dans salle de bain).
La cuisine possède une chaudière gaz, avec extraction vers l'extérieur.
Merci de ton aide.
Suis tétraplégique depuis accident c.., enfin, j'étais c.., j'ai plongé dans pas assez d'eau (disent-ils, je crois plutôt qu'une baleine passait à ce moment là... dans la rivière se jetant en mer).
15/05/2013 à 18h55
15/05/2013 à 18h55
Re.
Si il y a dans la pièce une ventilation haute et basse pour la chaudière c'est bon ,ceci doivent ne doivent être jamais bouchées ,pour savoir si la ventilation au plafond sert il faut mettre quelque chose de léger dessus pour voir si cela aspire
si oui tu peut le changer par une à cordelette ,mais la maintenir ouvert pendant que vous faite la cuisine pour les odeurs .
Mais je répète seulement si il y a une ventilation H et B ,pour le bon fonctionnement de la chaudière et en cas de pépins pour évacuer les gaz ,car en cas de soucis ,les assurances ne fonctionnent pas .
Toi tu à plongé ,moi la chute à été de 8 M du haut d'un toit (je ne m'étais pas attaché )sur du béton ,mais grâce à la ferraille que j'ai dans le corps je marche pas facile mais ...
A+ Top !
Visiteurs non identifiés : 30
