re,
concernant chaudiere sol/chaudiere mural,on est au dessus de 100% de rendement donc la difference doit etre infime (par contre la marge de cet installateur est tout autre......)donc son interet est de vendre la plus rentable pour lui
concernant le traitement de condensats,c'est faux; que 100l de condensation ou 50 passent par le corps de chauffe,elle se charge d'ions de ce corps de chauffe sous l effet de la t° et donc cela créée de l acidité, pour son info,une chaudière condensation produit en moyenne 6l/heures de fonctionnement, donc il ne verra aucuns problème a en boire un verre si ce n est pas dangereux ?.......
(c'est pas de moi)
La fumée contient les produits de la combustion du gaz, la composante en azote (inerte, de formule N2) de l’air ayant servi à la combustion (80% de l’air est constitué d’azote pour moins de 20% d’oxygène) plus de l’air en excès si l’apport d’air est trop généreux (de moins en moins sur les chaudières récentes) et des impuretés et autres scories (oxydes de soufre, particules de suie). La combustion en elle-même est la réaction du méthane (composant prépondérant du gaz naturel, de formule CH4) avec l’oxygène de l’air (O2, les 20% cités). Les atomes de carbone produisent du gaz carbonique (CO2), ceux d’hydrogène de la vapeur d’eau, suivant la réaction :
CH¬4 + 3 O2 (+12 N2) --> CO2 + 2 H2O (+12 N2)
(+>20% d’air en excès)
CH¬4 + 3,6 O2 (+13,4 N2) --> CO2 + 2 H2O + 0,6 O2 (+13,4 N2)
17 moles en tout
Comme les gaz occupent le même volume, la fumée est donc constituée d’un volume de CO2, deux de vapeur d’eau et douze d’azote, soit 7% de gaz carbonique, 13% de vapeur d’eau et 80% d’azote (en volume).
Le gaz carbonique lui-même est très soluble dans l’eau, dans laquelle il se transforme en acide carbonique (H2CO3, forme hydratée du CO2).Cela peut se produire au contact des parois des conduits de fumées. Les propriétés acides (faibles) du CO2 hydraté (en solution, il a tendance à donner un proton H+ et l’ion bicarbonate, ou hydrogénocarbonate HCO3-) rendent ainsi les fumées corrosives pour les métaux et le ciment. C’est pourquoi, les conduits sont maintenant réalisés en acier inoxydable. De même, les condensats (la fraction de vapeur d’eau condensée en eau liquide) contiennent de l’acide carbonique, raison pour laquelle les conduits d’évacuation sont en PVC.
a+
