Chaudière Gaz en Sécurité Débit Air après bricolage
avatar - Ainulindale
Message(s) : 12
31/05/2013 à 09h26
31/05/2013 à 09h26
Ben voilà il fallait bien que ça arrive. Hier j'ai vidangé toute mon installation (je vais passer au poele à bois), et déposé tous mes radiateurs.
Sur ma chadière, j'ai posé un flexible qui fait une boucle entre la sortie Eau Chaude Chauffage et le Retour Chauffage.
Et depuis, lorsque je tire de l'eau chaude, la chaudière s'allume pendant 5 secondes puis s'arrête de chauffer (avec le clignotant "Sécurité Débit d'air" qui clignote). Puis 2 - 3 secondes plus tard elle recommence à chauffer pendant 5 secondes etc... en boucle.
C'est une Saunier Duval Thema F 23 E.
Je n'ai rien fait d'autre que cette boucle par flexible (donc je pense que c'est la cause), et la chaudière marchait parfaitement hier matin.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à corriger ma maladresse ?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 67
