bonjour, Un chauffage collectif est un chauffage CENTRAL collectif, avec une grosse chaudière qui chauffe tout l'immeuble.
Il y a aucune chance que vous puissiez faire monter la température à 26°, même si les graduations vont jusque là.
En effet vous ne pouvez pas aller plus loin que ce que permet la température de l'eau donnée par la chaudière.
Etes vous locataire ?
D'abord, il serait intéressant de savoir à quelle température maxi monte votre logement, sachant que lorsqu'on commence à chauffer, la température ne monte pas instantanément, il faut un certain temps.
Lorsque vous touchez les radiateurs sont-il vraiment chauds ou simplement tièdes ? Vous pouvez essayer de mesurer leur température en mettant un thermomètre dessus, ça donnera une idée plus précise.
N'est-ce pas un chauffage au sol par hasard ?
Il faudrait se renseigner auprès du syndic, et auprès de votre propriétaire si vous êtes locataire. Attention certains propriétaires sont au courant de rien, par contre le syndic devrait pouvoir vous répondre.
Il ne faudrait pas que l'ensemble des propriétaires aient décidé que le chauffage collectif n'atteigne qu'une certaine température (par ex 17 ou 18°, libre aux occupants de compléter avec un radiateur d'appoint, ceci dans le but d'alléger les charges, et d'éviter que certains ouvrent les fenêtres car ils ont trop chaud... Donc il est nécessaire de se renseigner.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des voisins.
Votre logement, à quel étage se trouve-t-il ? Selon son emplacement, un logement peut être plus ou moins chaud selon l'endroit où il se trouve.
