Bonjour, Nous avons un soucis avec notre chauffage par le sol à eau. Nous habitons notre maison depuis 2 ans et jusqu'à présent le chauffage fonctionnait bien dans toutes les pièces. Depuis que nous avons remis le chauffage au mois d'octobre, nous avons constaté que le plancher de la chambre de notre fils était froid quand le plancher des autres pièces est tempéré. Après observation de notre installation, nous avons constaté que le débitmètre ne fonctionne pas quand le système est en marche. Le tuyau de départ est aussi froid. Petites explications de notre système (voir pièce jointe) : Nous avons 2 pièces qui sont gérées par le thermostat principal et les 3 chambres sont gérées par un autre thermostat avec des électrovannes sur l'installation. Pour que le thermostat des chambres fonctionne, il faut que le thermostat principal fonctionne. Chaque pièce a une boucle de chauffage indépendante. Nous ne sommes pas des spécialistes du chauffage mais nous pensons que le problème peut venir de l'électrovanne qui pilote le circuit de chauffage de la chambre de notre fils. Qu'en pensez-vous ? Comment le vérifier ? Si nous supprimons l'électrovanne, la chambre sera-t-elle alimentée en chauffage ? Avez-vous d'autres pistes ? Par ailleurs, nous trouvons que le thermostat des 3 chambres n'a pas beaucoup d'intérêt étant donné l'inertie qu'il y a par le chauffage par le sol. Comment pourrions-nous reconnecter les 3 chambres sur le thermostat principal ? Suffit-il de supprimer les électrovannes ? Merci par avance pour vos réponses.
