j'ai un problème avec mon voisin, enfin avec sa cheminée au feu de bois
son évacuation est située dans une extension de sa maison qui est contigue à ma terrasse
quand il allume sa cheminée, toute la fumée descend sur ma terrasse, ma baie vitrée et la maison empeste donc la fumée
j'ai lu la norme qui dit la chose suivante :
Dépassement de faîtage et règle des 8 m
Le débouché du conduit de fumée doit dépasser de 40 cm au moins le faîtage du toit. Il doit être situé au dessus de toute construction distante de moins de 8 m de façon à favoriser au maximum l'évacuation des fumées.Donc il respecte bien la norme car, à 8m autour de son conduit, il n'y a aucune construction
(enfin rien de plus plus haut que sa cheminée ...)
cette maison comporte un faitage 'normal', donc est-ce que la norme est respectée ou pas ? Que puis-je faire pour lui faire comprendre qu'il pollue les voisins ?
Merci pour votre aide
