Onze stères de bois doivent peser près de 10 tonnes...!
Le format de la benne d'un 3,5T est d'environ 3 x 2 m ce qui l'obligerait à monter l'empilage sur 2m..!!
Au choix... soit il t'escroque sur le volume, soit le camion ne pourra pas avancer à cause du poids, soit il bascule dans la première courbe..!
A noter que la charge moyenne autorisée avec ce type de véhicule est de 1T à 1,2T suivant le modèle. La plupart des fournisseurs de bois de chauffage livrent en surcharge avec 3 stères mais de là à livrer 11 stères en une seule fois... y a anguille sous roche !!!
En supposant qu'il ait une remorque, le PTRA (Poids total roulant autorisé) est de 7 T ce qui le place toujours dans l'illégalité..
A ta place je me méfierai du volume livré s'il arrive à le transporter...
