Comment isoler le circuit chauffage du circuit sanitaire
avatar - Tintinduweb
Message(s) : 32
24/06/2012 à 16h24
24/06/2012 à 16h24
D'après ce que j'ai lu sur différents forums, il faut fermer le départ et retour chauffage de la chaudière (Saunier Duval Isosplit) pour vider le circuit chauffage tout en conservant l'eau chaude sanitaire. C'est ce que j'ai fait. Sauf que lorsque je purge un radiateur, la pression baisse et la chaudière se met en sécurité. A quoi sert donc de fermer le départ / retour chauffage si les radiateurs et la chaudière continuent de communiquer ? Je précise que la chaudière est en position "été". La documentation Saunier Duval ne m'est guère plus utile...
Merci d'avance pour votre aide !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
24/06/2012 à 16h36
24/06/2012 à 16h36
fermer depart retour ,
si elle se met en secu(defaut 21 ?)laisser fermer les rob depart retour et faire l'appoint d'eau,
si apres la chaudiere se remet en default c'est qu'un des robinet ne ferme pas completement,
repostez si probleme
a+
Message(s) : 32
24/06/2012 à 18h09
24/06/2012 à 18h09
C'est ce que j'ai fait, j'ai refait l'appoint et j'ai repurgé. Malheureusement, la chaudière s'est remise en sécu...
Finalement, j'ai décidé de ne pas comprendre ! Mon intention était de démonter 2 radiateurs afin de les décaper et les repeindre. En même temps, j'allais demander au plombier d'en descendre 1 de 10 cm (trop près sous la fenêtre). Du coup, le circuit aurait déjà été purgé (donc ça en moins sur la facture)...
J'en ai déjà démonté un mais comme je n'ai que 2 bouchons et que l'installation n'est pas récente, j'ai préféré ne pas toucher au 2ème pour l'instant... Ça sera un à la fois !
Quant au fonctionnement de la chaudière, j'ai l'intention de la faire réviser en même temps que toute l'installation dès septembre (RDC, 1er étage et grenier).
Merci encore !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
24/06/2012 à 20h12
24/06/2012 à 20h12
vous pouvez toujours isoler vos radiateur;
fermez le robinet du radiateur et le té de reglage,
vidanger ce radiateur,
retirez le ;c'est fini
a+
Message(s) : 32
24/06/2012 à 22h19
24/06/2012 à 22h19
En fait, je voulais tout faire d'un coup pensant vidanger beaucoup d'eau, mais finalement non... Le 2ème attendra !
Visiteurs non identifiés : 46
