Je vis dans un petit immeuble ou chaque logement possède sa propre chaudière individuelle au gaz.
Sur le toit, bien sûr, se trouve la VMC. Dans le passé, nous n'avions aucun problème de fonctionnement. Depuis 2 ou 3 ans, une entreprise est venue effectuer des travaux sur cette VMC. Depuis cette intervention, lorsqu'il y a du vent, même très léger, la VMC se coupe plusieurs fois dans la journée. Elle se met en défaut et coupe, bien entendu, le relais DCS qui permet de faire fonctionner la chaudière. Ces coupures sont continues lors de ces journées venteuses si bien que l'on n'a plus ni chauffage ni eau chaude. Ça en devient invivable. J'ai contacté la société qui assure la maintenance mais une secrétaire m'a répondu que ça dépendait de l'installation et que l'on ne pouvait rien y faire. Je reste dubitatif d'autant plus qu'il s'agit d'une réponse de secrétaire et non de technicien.
Quelqu'un aurait-il une explication sur cette mise en défaut et s'il existait une modification de l'installation la rendant plus efficace.
Merci, cordialement.
