Dépannage Fuite. Que pensez-vous de ce devis 3091 euros ?
Par kewan
avatar - kewan
Message(s) : 9
27/07/2015 à 20h49
27/07/2015 à 20h49
Salut tout le monde. J'ai besoin de votre aide et de votre avis. Ce matin en cassant ma dalle béton pour dégager mon fil du téléphone j'ai percé mon tuyau d'arrivée de gaz : (Fil du téléphone - Arrivée du gaz - Arrivée d'eau) Le plombier m'a dit qu'il ne pouvait pas casser la dalle béton, découper le tuyau et faire une soudure à ce niveau là. Il fallait donc retirer un tuyau de gaz du compteur jusqu'à la maison pour se repiquer sur l'installation. J'ai donc creusé une tranchée pour ramener le nouveau tuyau jusqu'à la maison. Le plombier m'a fait un devis : Il chiffre à 3091 euros. Quand pensez-vous ? Le voici : Merci pour vos conseils et votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
28/07/2015 à 04h59
28/07/2015 à 04h59
heuuuuuuuuuuuuu il vous prend pour un americain,faites faire d'autre devis !!!!
tout ça pour 6 m de PE gaz Quand ça veut pas...
+de 500 roros pour raccords gaz ..........
70 euros de fournitures diverses ??????? la le detail,je suis curieux
a+
28/07/2015 à 05h14
28/07/2015 à 05h14
sur que pour travailler le gaz il faut un homme de métier
cela semble cher quand même, mais il a tout le loisir d'en profiter car vous n'avez pas d'autre choix
faire d'autres devis me semble une sage décision
mais bon Dieu comment avez vous fait pour avoir un plan pareil alors que vous voyez les tuyaux sortir du sol
et pourquoi avoir creusé à cet endroit là ?
28/07/2015 à 22h26
28/07/2015 à 22h26
Pour moi le plombier est quand même cher ,mais je sais qu'à mon époque ,moi qui avais les licences de soudeur Gaz ,j'étais loué " bombons "et pire quand je partais à l'étranger,la c'est cher mettez le en concurrence ,cela peut changer la donne .
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
29/07/2015 à 09h05
29/07/2015 à 09h05
Bonjour à tous
Le prix est presque doublé à mon avis .. Par contre, tu es passé près de l'explosion et il faut éviter de percer à coté des tuyaux de gaz !
Je me demande même comment le gaz n'a pas généré plus de contraintes ? peut être coupé avant ?
J'en connais qui n'ont pas eu la chance d'avoir un devis !
Un professionnel expérimenté est licencié pour souder comme le précisait Mimi03 et demande une somme supérieure pour une qualité irréprochable de la soudure fiable et sûre !
Il existe certainement d'autres plombiers chauffagistes qui interviendront à un prix inférieur si tu n'es pas trop pressé de te servir du gaz .
Il me semble au passage que la tranchée n'est pas assez profonde voir les normes en vigueur ..
Attention de bien regarder le plan d'occupation des sols de ta maison pour savoir si l'eau ou l'électricité ainsi que le téléphone ne passent pas en dessous de la tranchée faite ou que ça croise !
Maintenant, erdf gdf travaillent avec des professionnels qu'ils peuvent te proposer et t'envoyer et normalement les prix sont plus réduits que le montant de ce devis.
Message(s) : 10047
29/07/2015 à 09h11
29/07/2015 à 09h11
Hello
Devis pas choquant???
3 heures à deux (à 80€ de l'heure), waw, j'aurais du rester plombier et ne pas passer élec.
Message(s) : 207
29/07/2015 à 09h45
29/07/2015 à 09h45
Efred, un plus en HT et pas TTC ! Je vais me reconvertir aussi ..un pur plombier ! Clin d\'oeil
Message(s) : 10047
29/07/2015 à 09h53
29/07/2015 à 09h53
je parle quasi toujours en H.T., les entreprises ne sont que collectrices d'impôts (indirects en l’occurrence), on parle donc toujours vrai puisque la seule variable est la T.V.A., ce qui revient à l'entreprise ne change donc pas.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
29/07/2015 à 10h10
29/07/2015 à 10h10
salut: il y à marquer "petite fourniture " c'est quoi ? il est bien détaillé son devis T\'es sûr ?
Message(s) : 207
29/07/2015 à 10h17
29/07/2015 à 10h17
Bonjour à tous
Efred , tout à fait d'accord avec toi et la partie HT en entreprise , ce que je voulais dire c'est que l'artisan aurait pu limiter cette partie HT ..
La TVA n'est pas de son fait ou du fait des entrepreneurs en France ..
Le devis ne détaille pas tous les petites fourniture qui lui permettent d'arrondir la somme sans fournir quoi que ce soit dans ce cas !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
29/07/2015 à 11h08
29/07/2015 à 11h08
re,
voici la règlementation d'enfouissement du gaz,
concernant la MO ====} 6x80
c'est 6 heures a 2x 40 euros HT pas a 80 euros de l 'heure
concernant le perçage du tuyau, lorsque qu'il y a un dépression importante, le détendeur coupe automatiquement l arrivée de gaz.
Message(s) : 10047
29/07/2015 à 11h11
29/07/2015 à 11h11
6h à deux gars???
29/07/2015 à 11h13
29/07/2015 à 11h13
quelques que soient les calculs, cela fait cher
voir d'autres artisans devrait être une bonne idée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
29/07/2015 à 14h26
29/07/2015 à 14h26
efred a écrit :
6h à deux gars???
re visiblement oui Tout fier
Visiteurs non identifiés : 20
