Détarter une chaudière à gaz
Par tholmax
avatar - tholmax
19/12/2013 à 18h06
19/12/2013 à 18h06
Bonjour à tous, J'ai une chaudière à gaz vitopent 100, elle doit avoir une dizaine d'année et aujourd'hui j'ai presque plus de pression d'eau chaude aux arrivées de mes robinet cuisine et salle de bain. Je pense que ma chaudière doit être entartrée. savez vous comment cette chaudière se détartre et surtout si c'est pas trop dur à faire ? Merci pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
19/12/2013 à 19h21
19/12/2013 à 19h21
bonsoir,
chaudiere avec un echangeur,ça ne se detartre pas; ça se remplace,
a+
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
19/12/2013 à 19h27
19/12/2013 à 19h27
salut démontage de l échangeur et une heure ou deux dans un bain d acide chlorhydrique
mais y a un risque de bouffer l inox
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
20/12/2013 à 06h30
20/12/2013 à 06h30
ouais............................. T\'es sûr ?
de 1, ça va bouffer l inox,
de 2,ça bouffe les doigts,
de 3,ça bouffe les poumons,
et de 4 ça resoud que partiellement le problème acide n ira pas au milieu de l 'échangeur pour détartrer
a+
20/12/2013 à 07h23
20/12/2013 à 07h23
Attention !coucou
et les copains faut pas exagérer
l'acide chlorhydrique que vous pouvez vous procurez dans le commerce est déjà diminué
il bouffe le calcaire, oui un bon rinçage et éventuellement une neutralisation avec des cristaux de soude peut se faire
il bouffe les doigts, déjà il faut mettre des gants, moi j'ai toujours travaillé sans gants, (je ne suis pas un exemple) j'expliquerais pourquoi en fin de réponse
si vous avez des projections d'acide sur la peau, l'acide met un certain temps à commencer son action de brûlure,
dans ce cas, il faut rester calme arrêter ce que l'on fait et aller se rincer à grande eau froide
vous aurez tout au plus si vous avez attendu trop longtemps une petite tache rose et une démangeaison
maintenant, une goutte dans l'oeil (port de lunette conseillé) c'est différent, il faut rincer l'oeil abondamment à l'eau froide (il existe des petits godets spéciaux pour cela) après plusieurs rinçages voir un médecin par précaution, mais généralement ils ne font rien sauf prescrire parfois une pommade
sous l'action du produit l'oeil pleure ce qui assure un lavage permanent et protège l'oeil, mais il faut quand même prendre des précautions (c'est généralement la paupière inférieure qui s'irrite)
les vapeurs d'acides sont nocives et font tousser (de là à bouffer les poumons pour une application occasionnelle c'est excessif) une fois le bain préparé et l'accessoire à détartrer, il ne faut pas rester planter pour respirer les gaz qui s'échappent, c'est élémentaire
une fois que l'acide à réagit avec le calcaire, il n'y a plus d'acide, il a été neutralisé, sauf si on a mis de l'acide en excès (ce qui est toujours le cas (sauf si on a travaillé mol pour mol ce qui n'est pas possible) donc il faut restez vigilent lors du rinçage et de l'élimination des eaux et du bain
jeter à l'égout et balancer beaucoup d'eau pour dilué et affaiblir l'action
l'acide chlorhydrique ne bouffe pas l'inox, il bouffe le cuivre s'il reste trop longtemps en contact (on voit des petits trous)
c'est pourquoi il vaut pieux utiliser de l'acide tartrique
je suis teinturier et toutes les machines en teinture sont en inox, j'ai appliquer des centaines de litres d'acide chlorhydrique sur des textiles dans le cadre de la préparation, de l'ennoblissement et de la finition du tissu
pourquoi je n'ai jamais porté de gants lors de prélèvement de produits chimiques concentrés liquides
lorsque l'on penche un bidon pour remplir un seau cela fait des glou glou qui projettent des gouttelettes de produits (dans certains cas, cela dépend de la manière de faire) sur la main qui tient le seau
on sent les gouttelettes arrivées sur la peau et on a le temps d'aller se rincer sans précipitation (même avec l'acide sulfurique) le seul produit que j'ai utilisé qui brûle immédiatement au contact de la peau c'est l'eau oxygénée
lorsque l'on porte des gants, les gouttelettes tombent sur les gants, ce qui est bien, mais on porte aussi des lunettes de protections et c'est là le problème
dans une teinturerie il y a généralement beaucoup de vapeur suivant les machines qu'on utilise (j'ai travaillé des matinées entières dans le brouillard en hiver dans des ateliers peu ou pas chauffés, où il fallait mettre un main en avant pour sentir si on ne touchait rien lorsque l'on se déplaçait), vous pouvez croire que j'exagère, mais j'ai vu des nouveaux partir à 4 pattes en direction de la porte
cela a changer un peu depuis (mais pas chez les petits patrons)
revenons aux lunettes,ce brouillard se dépose sur le plastique et l'on ne voit plus grand chose, donc on retire les lunettes, mais le produit sur les gants touche le front ou les joues, et c'est alors qu'on est brûlé au visage où la peau est plus sensible
donc pas de gants pour moi, pas de lunettes de protection non plus car je porte déjà des lunettes ce qui me protège incomplètement bien sur
la vapeur est tributaire des traitements en cours, beaucoup de traitements se font à l'ébullitions et quelques machines de 6.000 l qui sont en ébullition avec le textile qui se déplace cela engendre beaucoup de vapeur
mais depuis une vingtaine d'années on utilise moins ces machines et on n'utilise aussi moins de bidons à verser, maintenant on dispose de conteneur ou de citerne pour les produits de grande consommation, mais là c'est le problème des pompes qui intervient, donc cela reste toujours aussi dangereux à manipuler
désolé mais mieux comprendre l'action des produits est aussi une sécurité à l'emploi
allez, je vous ai assez ennuyé pour aujourd'hui, je sors Boulet je sais ............
Attention ! reste qu'il faut rester excessivement prudent lors de l'utilisation de produits qu'en général la plupart des gens connaissent peu Attention !
20/12/2013 à 10h47
20/12/2013 à 10h47
Bonjour les amis,
Je reste partagé entre les avis mais je reste prudent avec l'acide chlorhydrique ..
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Acide-chlorhydrique-ou-Chlorure-d.html
J'ai aussi manipulé plusieurs produits chimiques dans mes activités professionnelles et quelques mélanges dangereux ..
Une personne de ma famille s'est véritablement brulée les poumons avec ce style de produit associé à d'autres ..
Avec son combat , une maladie professionnelle a été reconnue mais limitée ..
Il faut rester prudent avec tous les produits chimiques en général ..
Les redoutés sont les acides mais il en existe d'autres ignorés et à la portée de tous , les produits ménagers !
20/12/2013 à 11h44
20/12/2013 à 11h44
oui, il faut rester prudent, entre les réglementations et ce qui se passe dans la pratique au quotidien
en 46 ans de travail, j'ai utiliser des milliers de litres de produits chimiques
en accident : un ouvrier qui a voulu se rincer les mains dans un seau ou il avait mis de l'acide sulfurique, il a réagit trop tard et a été brûlé fortement
une tourie en verre de soude caustique qui s'est cassée sur le dos d'un ouvrier qui la transportait, pas de réaction immédiate de sa part (il n'a même rien dit) il s'est rincé, cela lui a bouffé la peau très grave 'années 60'
un autre toujours la soude caustique pompée dans des touries, il bavardait et a été distrait, la tourie pleine il a eu un jet partout et dans la bouche aussi, je l'ai foutu à poil et passé au tuyau incendie, en même temps et immédiatement j'ai dévalisé le mess dont j'avais les clés et lui ai fait boire de la limonade pour neutraliser ce qu'il aurait pu boire
ensuite je l'ai conduis aux urgences, il n'avait rien
(au fur et a mesure des rinçages je prenais le pH de sa peau idem sur sa langue)
le même, en fin d'équipe de nuit je vais vois si de son côté tout est en ordre avec les adoucisseurs d'eau, pendant que je lui parle, il se met à brûler spontanément
j'éteins l'incendie et retour avec lui aux urgences (parties génitales brûlées)
il avait mis un sachet d'hydrosulfite de soude (réducteur) et du chlorite de soude (oxydant) dans un sachet en poche pour faire des essais à la maison
avec la transpiration et la chaleur + le contact de deux produits opposés il s'est mis à brûler comme cela, une chance que la poche de sa salopette était cousue au dessus, la poche est tombés ce qui a limité les dégâts
et deux autres à quelques années d'intervalles ont eu du sulfhydrate de soude dans l'oeil, sans trop de conséquence au final
dans une grande usine il y avait quand même près de 400 personnes qui travaillent en teinture, cela représente quand même peu d'accident
j'ai eu plus d'écrasements, de doigts coupés, de doigts de pieds coupés, de brûlures contre des tuyaux de vapeur,
'une explosion d'un appareil sous pression qui a fait un mort, et un type mort aussi qui a pris un monte charge alors que celui ci n'était pas à l'étage (il est tombé dans le mécanisme du fond plusieurs mètres) et le dernier mort que j'ai eu était partit nettoyé la cheminé sur le toit, pressé il a couru et au moment de tourner on suppose qu'il n'a pas sur s'arrêter à temps et est passé au travers de la verriére est tombé dans un chariot de tissu, sa tête à porté contre le montant
la raison en est que l'on sait que les produits sont dangereux donc on fait attention
tout les plombiers ont détartrés pendant des décennies des robinets et autres avec de l'acide chlorhydrique
ils vous le diront
n'empêche qu'il faut rester prudent
je vous prend au mot, sur la route, vous ne dépassez jamais jamais la vitesse autorisée ? malgré les risques encourus
mon but n'est pas de polémiquer sur le sujet, je crois qu'il y a plus d'accidents électrique que chimique
20/12/2013 à 14h11
20/12/2013 à 14h11
Bonjour les amis,
Je ne veux pas polémiquer avec l'ami Kriske ou d'autres d'ailleurs ..
Mon père a mis quelques décennies avant de respirer correctement à nouveau ..
il travaillait sur des bruleurs d'une marque connue et qui existe encore .. et d'autres aussi bien entendu ..
Il ne faut pas toujours voir le pire mais il peut arriver avec très peu d'élément .. avant que l'on sache d'où ça provient parfois ..
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 105
