Déterminer si installation bitube ou monotube puis remplacer kits robinet vétustes
Par Richou77
avatar - Richou77
19/09/2015 à 23h15
19/09/2015 à 23h15
Bonjour à tous. J'aimerais pouvoir déterminer quel type de circuit alimente mes radiateurs afin de choisir le bon kit à installer. Voici les info que je peux donner: -themaclassicC25EV - Saunier Duval -4ans -appartement de 30ans. -par ordre decroissant de chaleur atteinte : 1 fonte salon 80% jeté et remplacé pour par mes soins (photo), 1 acier chambre 40%, 1 sdb 15%. -kit Radiett Les radiateurs ne fonctionnent pas bien, soit à cause de l'éventuel embouage des conduits, soit et aussi à cause des kit radiett (aussi vieux que l'appartement) complètement grippés (photo). Heeeeeeelp winter is coming!!!!!! Non Non Non Non
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/09/2015 à 00h08
20/09/2015 à 00h08
c'est du bitube
bonsoir de Champs
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
20/09/2015 à 04h27
20/09/2015 à 04h27
pour moi et au vu de la description ça serait du mono tube.......
pour etre sur ,mettre des bouchon a la place du flexible et mettre du chauffage,si ça chauffe les autre radiateurs c'est du bi ,si ça chauffe pas ,du mono.....
par ordre decroissant de chaleur atteinte : 1 fonte salon 80% , 1 acier chambre 40%, 1 sdb 15%.
si mono,pas de tetes thermo sur radiateur,
attention lors du remplacement, sur les robinets il y a des petits repères pour le sens du fluide (départ/retour)
veuillez a bien acheter les bons robinets en respectant ces reperes sinon ça ne fonctionnera^pas,
a+
Par mystere
avatar - mystere
Message(s) : 6
28/09/2015 à 17h03
28/09/2015 à 17h03
Cette astuce est à reprendre, car je lie beaucoup sur les forum comment savoir si l'installation est en bi tube ou en mono tube. pour etre sur ,mettre des bouchon a la place du flexible et mettre du chauffage,si ça chauffe les autre radiateurs c'est du bi ,si ça chauffe pas ,du mono.....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
28/09/2015 à 19h39
28/09/2015 à 19h39
toujours un problème de politesse,....et de lecture de la charte
titi116
Membre(s) : les3c19 , Carminas , abgech , takafer
Visiteurs non identifiés : 92
