diametre tube poele a bois
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
26/04/2012 à 15h55
26/04/2012 à 15h55
J'ai refait un ancien poele d'usine en fonte qui a une sortie de 150 je ne comprens pas car a bricot depot il n'y a que du diamétre 155/161 en souple sinon en rigide il y a du 153 est ce que cela conviendrait , si j'utilise du rigide on m'a dit qu'a la jonction il fallait juste les emboiter les uns aux autres de plus a casto j'ai vu du poujolat en diametre 150 je ne comprend pas §,
26/04/2012 à 18h19
26/04/2012 à 18h19
lors de l'achat de mon feu il était vivement recommandé (pour ne pas dire imposé) de mettre l'extraction au diamètre équivalent de la sortie du feu
dons si c'est du 150 qu'il vous faut, c'est du 150 qu'il faut acheter et cela jusqu'au faîte du toit
Message(s) : 9551
26/04/2012 à 18h55
26/04/2012 à 18h55
Salut Nicos,
S'il est vrai qu'il faut respecter le diamètre de la buse d'un poêle jusqu'en sortie de toit, il est tout de même possible, sans trop de conséquences, d'augmenter ce diamètre de la valeur supérieure immédiatement disponible.
Néanmoins le conduit souple doit impérativement être raccordé à la sortie de poêle au moyen d'un manchon inox (dans le cas d'une sortie verticale) qui pourra être un manchon réduit correspondant aux deux diamètres..! Ca tourne pas rond là-dedans
Exemples :
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/04/2012 à 18h57
26/04/2012 à 18h57
Le diamètre normalisé pour les tubes rigides est le 153.
Rien ne vous interdit donc de l'utiliser.
Un conseil complémentaire: il est recommandé de raccorder les tubes "à l'envers" c'est à dire le coté mâle en haut. Cela évite que les condensations éventuelles ne sortent à chaque raccord.
Visiteurs non identifiés : 98
