Euh, je dirais que non... C'est une assez vieille maison, qui a subit pas mal de modifications au fil du temps... Ce qui m'embête c'est que j'ai ce coffrage de 50cm de côté juste pour ce conduit de chaudière, et je suis embêté pour passer mes tuyaux pour une nouvelle salle de bain à l'étage et des conduits de VMC... Je vais être obligé de faire passer ça je sais pas où, le long d'un mur alors que j'ai cet espace perdu au milieu de la maison, ça m'énerveBonjour. Ce conduit set il de gaine technique et est il ventilé au deux bouts avec une grille ou non fermé ? A+.
Re.
salut ge60300 ,je suis ok avec toi ,mais si il n'y a pas de risque que les tubes touchent le tubage de la cheminée ,cela peut servir de gaine technique pour le passage de tuyaux pour l'eau ch et f ,le PVC et la vmc ne doivent eux aussi pas être en contact avec ce tube ,et surtout faire très attention de ne pas abîmer le tubage de la cheminée ,ce n'est pas facile à faire et cela peut être risqué si on éxecute ce travail sans être sur de soi .
A+.
Visiteurs non identifiés : 16
