Distribution d’air chaud - poêle à bois
Par ruthita
avatar - ruthita
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
04/10/2016 à 19h28
04/10/2016 à 19h28
J'ai chez moi un poêle à bois de 11 kW donc assez pour chauffer le rez de chaussé de notre habitation (ancienne maison). Cependant, j'aimerai pouvoir distribuer la chaleur aussi à l'étage. J'ai alors pensé à récupérer la chaleur de la cheminée pour la distribuer à l'étage.
J'ai trouvé quelques possibilités :
https://brico-pro-distribution.fr/distribution-d-air-chaud-pour-cheminee/4247-grille-motorisee-120-m3h-de-recuperation-de-chaleur-cheminee-3601655153041.html
http://www.poujoulat.fr/contenu/578/46/1/dossiers-conseils/ameliorer-les-performances/systemes-de-recuperation-et-de-distribution-dair-chaud.html
Avez vous déjà mis ça chez vous ?
Qu'en pensez vous ? Avez vous vu une différence sur votre facture de mazout ?
Merci de votre aide.
Par cyresne
avatar - cyresne
Message(s) : 9
05/10/2016 à 14h45
05/10/2016 à 14h45
coucou Nous avons supprimés vos interventions, car vous avez oublié le petit bonjour qui fait plaisir à tout le monde. Ne l'oubliez pas sur votre prochain, merci kriske modérateur
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
06/10/2016 à 11h15
06/10/2016 à 11h15
"récupérer la chaleur de la cheminée" ? C'est-à-dire ?
Le conduit de fumées est-il apparent du sol au plafond? Dans ce cas les calories du conduit bénéficient déjà à la pièce. Et le dispositif POUJOULAT ne va pas récupérer grand chose, surtout si le poêle est moderne, donc avec un bon rendement, donc avec des fumées à basse température.
Si le tube est enfermé dans un conduit maçonné, comme me le fait craindre le premier matériel cité, la "solution" consistant à ouvrir le conduit maçonnerie pour récupérer quelques calories perdues par le tuyau, n'apporte pas beaucoup...sauf des risques de problèmes.
A suivre donc
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
06/10/2016 à 18h19
06/10/2016 à 18h19
bonsoir ,très difficile a calculer car un débit de 120m3/h cela ne veut rien dire ,il faut connaitre la température de distribution , donc calculer les gaines de distribution ,la vitesse dans les conduits, un fonctionnement maxi du poêle,et 120m3/h soufflé c'est 120m3 d'air neuf introduit dans l' habitation , je connais des installations avec une distribution d'air chaud pris sur le conduit de fumée avec échangeur et tous sont déçus a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/10/2016 à 18h47
06/10/2016 à 18h47
bonjour, comme l'air chaud est plus léger, il monte, il suffit qu'il ait un passage.
Il faudrait avoir un plan du rez de ch et de l'étage pour pouvoir se rendre compte.
Y a-t-il une dalle béton entre le rez et l'étage ?
L'escalier part-il dans le séjour ?
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 290
