Eau chaude
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
31/03/2013 à 10h39
31/03/2013 à 10h39
Je possède une chaudière neuve avec ballon d'eau chaude sanitaire incorporé,parfois l'eau est bouillante au robinet,il n'est même pas possible d'y laisser le doigt et parfois comme ce matin,elle est tiède,qui peut me dire pourquoi ce phénomène,c'est une chaudière Vaillant?
Message(s) : 9551
31/03/2013 à 10h57
31/03/2013 à 10h57
Salut Brimau,
Comment veux-tu qu'on réponde précisément à ta question avec si peu d'indications..? Il faudrait déjà glisser une photo de la chaudière sans son capot pour voir le départ d'eau chaude et indiquer le modèle de chaudière.
C'est comme si tu nous disais " j'ai une voiture neuve qui fait du bruit..., d'où ça peut venir ? " T\'es sûr ? Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
31/03/2013 à 11h11
31/03/2013 à 11h11
Bonjour et merci,
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
31/03/2013 à 12h04
31/03/2013 à 12h04
Le problème vient certainement de la vanne thermostatique de départ eau chaude sanitaire , une chose est sure si ta chaudière est neuve il faut faire jouer la garantie.
Ce problème apparaît sur des chaudières qui commence à avoir de la bouteille ou la vanne se grippe avec le calcaire.
En attendant tu peux essayer de changer le réglage de la consigne sur la vanne normalement il y a un bouchon est juste derrière il y a une vis six pans creux qui permet d'ajuster la température d'eau chaude sanitaire
srl38
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
01/04/2013 à 09h37
01/04/2013 à 09h37
Bonjour et merci,
Je règle la t° à 55° environ,c'est ce que l'on m'avait réglé au départ.
Ce que je n'arrive pas à comprendre,c'est pourquoi il y a de jours ou l'eau est brûlante te le lendemain tiède,on dirait qu'elle se dérègle ou il y a un autre problème.
C'est une chaudière de marque Vaillant et la garantie vient de finir.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
01/04/2013 à 20h17
01/04/2013 à 20h17
sous la chaudiere,reduire le debit arrivée eau froide(fermer la vanne a la moitier au depart)
il se peut que ce soit un probleme de pression ,eau froide......a suivre
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/04/2013 à 08h39
02/04/2013 à 08h39
Bonjour et merci,je vais voir ça.
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 82
