RSS
Partager
le 23/05/2012 à 23h16
Electro osmose vs remontées capillaires
J'ai actuellement un problème de remontées capillaires sur des murs intérieurs et situés en RDC de mon habitation.
J'ai cherché sur le net les différentes solutions et celle qui me parait la plus economique/concluante est l'installation d'un boitier utilisant l'electro osmose.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé/entendu cette technique ? je n'ai pas reussi à trouver de prix pour ce matériel. Quelqu'un l'a-t-il installé chez lui ? Est-ce que ca génère bcp de travaux ?
Merci pour vos informations/conseils.
Bonne soirée.
Liens commerciaux
le 24/05/2012 à 04h28
voir ici
lire l'article cela peut être intéressant pour déterminer votre cas avec précision
page 20 on trouve des bandelettes qui permettent d'évaluer les quantités de sels, en dessous d'un certain seuil il est inutile d'agir
et tout à la fin vous découvrirez qu'en Belgique ce système a été abandonné suite au manque de résultat
et on ignore encore tout du prix à ce stade de la recherche
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 25/05/2012 à 11h39
bonjour, N'avez vous pas la possibilité de drainer autour de la maison, et de faire partir l'eau ailleurs.
Ce serait la meilleure solution.
ça arrive à "marcher" l'électro osmose, ça arrête l'ascension de l'humidité, mais bon, il faut que ce soit bien fait, et ça n'empêche pas que les fondations baignent toujours dans l'humidité ou même dans l'eau.
Si votre maison est enterrée ou semi enterrée, il faudrait dégager la terre, mettre un plastique alvéolaire qui protègerait de l'humidité tout en laissant de l'air, et ensuite mettre un bon drain assez bas et du gravier ou des cailloux assez gros. Et bien sûr il faut que l'eau ramassé par le drain s'écoule quelque part, à moins de la sortir au moyen d'un vide cave en créant un puisard;
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Obtenir un beau gazon
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Confort dans la salle de bain
Bien aménagée, la salle de bain peut devenir un véritable lieu de bien-être. Il est donc important de ne pas la négliger.
Lire le dossier
Le sondage de la semaine
D’après vous, votre porte d’entrée c’est plutôt ?
  • Une passoire, mais bon il n'y a pas grand chose à voler
  • Un épais morceau de bois bien solide
  • Un vrai coffre fort avec serrure multipoint
  • Contrôlée par un automatisme et par badge
Publicité
Membres :
D.R.H , papillou
Visiteurs non identifiés : 169
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
