entrée d’air aldes EHB : histoire de largeur de mortaise...
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
16/09/2015 à 22h05
16/09/2015 à 22h05
J'ai acheté des entrées d'air aldes ehb hygroréglable.
Problème, il est recommandé sur l'emballage de faire des mortaises sur des fenetres en pvc de 2 * 17,2 cm tout en laissant au centre 1 cm.
Le soucis c'est que le support intérieur qui va tenir l'entrée d'air à une ouverture de 28 cm de large.
En conséquence, si je fais 2* 17,2 cm de large (soit 34,4 cm de large au total), je vais avoir plus de 6 cm qui vont être revouvert par du plastique plein du support et donc je ne comprends pas l'intéret de préconiser de faire des mortaises plus grandes que la largeur du support?
Qu'en est il tout en espérant avoir été clair?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
17/09/2015 à 20h28
17/09/2015 à 20h28
bonsoir,
il est possible aussi d'avoir une entrée d'air sur un mur
(ces histoire d'air c'est juste pour facilité l evacuation de l air vicié plus facilement et aussi eviter de mettre le logement en depression)
a+
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
18/09/2015 à 13h55
18/09/2015 à 13h55
Merci pour cette suggestion mais je préfererais qu'il y ait une ouverture "classique" via des mortaises sur le haut des fenetres.
Pourrais tu me dire si je me limite à 2 mortaises de 13,5 cm avec 1 espace de 1 cm au milieu du fait que le support est une ouverture de base de 28 cm de large
ou
faut il réelement mortaiser sur 2* 17,2 cm + 1 cm au centre (sachant que quasiment 4 cm de chaque côté seront recouverts par le support qui n'est pas percé à cet endroit?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/09/2015 à 05h49
19/09/2015 à 05h49
Calcule la surface de la mortaise préconisé par le fabricant = X mm2
Ce n'est pas une question de grille a considérer , mais un débit d'air , la hauteur de la mortaise est a prendre en compte également .
172/10/172 en supposant que tu ais une hauteur mortaise de : 12 mm , si tu "ratatines" ta largueur 135/10/135 faudra passer ta hauteur a 15 / 16 mm ( a condition quelle soit cachée par la grille ) .
c'était un poisson d'Avril
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
19/09/2015 à 08h25
19/09/2015 à 08h25
re ,f
aites 1 seule entree par fenetre et ajustez le module d'entrée d'air,pas besoin de decouper toute la fenetre Cool
p2.3
https://pro.aldes.fr/media/7568/002.pdf
a+
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
19/09/2015 à 12h38
19/09/2015 à 12h38
Bonjour et merci pour ces infos.
si je calcule la surface en cm2 préconisée par le constructeur on est sur du (17,2 cm * 1,2cm) * 2 mortaises = 41,28 cm2
si je fais du (13,5 cm * 1,2 cm) * 2 = 32,4 cm2...donc trop faible
si je fais du (13,5 cm * 1,5 cm)* 2 = 40,5 cm2...donc on n'est plutot bien....
cependant je pensais que si le constructeur préconisait 1,2 cm de haut, ce n'était pas pour faire 1,5 cm de haut.
de plus, le constructeur préconise sur les menuiseries pvc 2 fentes de 17,2 pour éviter de trop fragiliser les fenêtres en ne faisant qu'une fente alors que pour les menuiseries en bois, il préconise qu'1 fente de 25 cm de large / 1.5 cm de haut soit 37,5 cm2 de volume...
On a donc une surface de mortaise moindre avec une fente!!!
Donc au final, que faire dans mon cas d'autant plus que faire une fente, Aldes ne recommande pas car cela fragilise la fenetre en pvc?
Cdlt
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/09/2015 à 13h34
19/09/2015 à 13h34
Le constructeur préconise la hauteur en fonction de la largeur qu'il a indiqué pour ses mortaises = débit .
La valeur normale des entrées d'air que ce soit Aldés ou Tartempion doit _être de 3800 mm2 ou sup
Donc tu taches de respecter cette valeur, que ta mortaise soit plus ou moins longue peu importe du moment que ta grille cache le trou et que ton débit corresponde a la normale
Donc c'est ce que je t'ai dit plus haut , si il te dit mortaise 175 X 2 et 12 mm de haut , si tu raccourcis la largueur faut compenser en hauteur soit 15 mm pour arriver au même débit
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
19/09/2015 à 21h26
19/09/2015 à 21h26
re,
merci pour ces précisions mais j'étais persuadé que l'on devait respecter les largeurs et les hauteurs préconisées par le constructeur pour un bon fonctionnement et que l'on ne pouvait reporter une largeur trop faible sur la hauteur.
Cdlt
Membre(s) : flibouk
Visiteurs non identifiés : 164
