Bonsoir.
Le principe de l'équilibrage est simplement de répartir la puissance thermique fournie par le générateur.
Si une pièce est insuffisamment chauffée par rapport aux autres, tu as le choix entre ouvrir plus le té de réglage de cette pièce, ou fermer modérément tous les autres (1/4 de tour à la fois seulement...).
Si les tés sont vraiment trop fermés, empêchant le débit que le circulateur cherche à établir, tu risques d'endommager la "roue" du circulateur qui sera le siège de micro-perforations progressives, à moins de caler ce circulateur sur sa plus basse vitesse (s'il est multi-vitesses), ou à moins qu'il ne soit auto-réglable.
S'agissant de modifier la répartition de puissance thermique, tu ne feras pas d'économies.
Pour le mode opératoire, je commence par régler tous les retours à moitié, puis d'ajuster les pièces en + ou en - selon la mesure de température.
Pour la facilité, je compte les demi-tours de clé, ce qui correspond dans beaucoup de cas au moment où l'on retire la clé pour la replacer de façon diamétralement opposée.
Je suis aidé par un enregistreur de température numérique à 3 voies : puisque tu vis sur place, une feuille de papier et un crayon (ou un tableau informatique genre excel) suffiront.
Salut, @+
