fusionner deux sèche serviettes à eau chaude
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
18/09/2017 à 14h04
18/09/2017 à 14h04
Je souhaite remplacer un radiateur à eau chaude par un sèche serviette.
Je ne trouve cependant pas de sèche serviettes aux bonne dimension (horizontal sous une fenêtre).
Je pensais donc acheter 2 petit sèche serviette que je mettrais en série. (https://www.manomano.fr/seche-serviette-a-eau-chaude/seche-serviettes-chauffage-central-incurve-480x480mm-connecteurs-525460).
Qu'en pensez-vous ? C'est possible ? Quels raccord utiliser ?
Merci par avance.
FR
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/09/2017 à 18h39
18/09/2017 à 18h39
l appareil que vous voulez installer porte un nm et ce nom n est pas radiateur .???,
ceci n est que mon point de vue et l expérience dans le domaine .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
20/09/2017 à 06h18
20/09/2017 à 06h18
ça va faire 500w de puissance pour combattre déperdition ...................
soit la sdb est tres petite dans ce cas ,pas possible de mettre les 2,
soit tres tres tres bien isolé car avec une chaudiere dite classique c'est ok ,avec une condense on divise par 2 la puissance .........dans ce cas pas assez puissant
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
20/09/2017 à 09h15
20/09/2017 à 09h15
Bonjour, Déjà un sèche serviettes ne se place pas sous la fenêtre, sinon les serviettes traineraient au sol.
Donc la solution : laissez votre radiateur et mettez un petit sèche serviette en hauteur. On suppose que c'est un sèche serviettes sur le chauffage central. Mais vous mettriez quelque chose pour étendre les serviettes ferait quasiment aussi bien, la dépense et le boulot en moins. Et un sèche serviettes plein de serviettes chauff moins bien.
C'est un gadget des temps modernes, ça chauffe que dalle, mais les serviettes sont chaudes.
Attention aux modes, il n'y a rien de miraculeux;
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
20/09/2017 à 16h57
20/09/2017 à 16h57
salut:
chez moi j'ai posé un radiateur sèche serviettes c'est pas bon ?
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
21/09/2017 à 09h29
21/09/2017 à 09h29
Merci pour vos conseils.
Membre(s) : Brico30 , Tba90
Visiteurs non identifiés : 91
