Humidite garage
Par charl'eau
avatar - charl'eau
Message(s) : 6
26/01/2015 à 17h56
26/01/2015 à 17h56
bonjour a ts voila mon problème nous avons aménage dans notre maison il y a maintenant 2 ans pas de souci sauf le garage il est humide mais alors vraiment d’après l’hygromètre il serait a 98% c beaucoup alors dedans ça sent mauvais il fait plus froid et c chiant bref au secours malgré mon expérience en bricolage je comprend pas j'ai un delta vent en dessous des tuiles j'ai de l'osb a la place de la volige j'ai une cave en dessous du garage avec ventilation je suis activement en attente d'une solution merci d'avance svvvvp
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/01/2015 à 18h11
27/01/2015 à 18h11
salut il te suffit de faire une sortie pour le ventillé
27/01/2015 à 19h59
27/01/2015 à 19h59
Je plussoie vigoureusement !avec eureka ,mettre un extracteur sortie sur le toit si possible ,
Par charl'eau
avatar - charl'eau
Message(s) : 6
28/01/2015 à 17h39
28/01/2015 à 17h39
Il y a deja un extracteur et je l'ai mis sur variateur meme a fond ca change rien jai fait le test de le laisser allume pendant 3/4 jour rien de nouveau ... C la merde
28/01/2015 à 17h51
28/01/2015 à 17h51
Re.
Est il drainé tout autour ?si non c'est peut être à faire .
28/01/2015 à 20h51
28/01/2015 à 20h51
des traces d'humidité dans les murs, au sol ?
et dans la cave, le sol, les murs
au plus on ventile, au plus on introduit de l'air humide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/01/2015 à 23h12
28/01/2015 à 23h12
sauf si on crée une circulation d air 2 trous
Par charl'eau
avatar - charl'eau
Message(s) : 6
31/01/2015 à 08h34
31/01/2015 à 08h34
Si il y a des trces d'humidité au plafond meme du moisi sur l'osb mais les murs sont bien le sol aussi ..on me parle de condensation je croit que ça peut être ça car une fois je bricolais dans le garage en hiver j'avais mis un poêle à gaz et du coup il me pleuvait sur la tête donc condensation mais faut il que j'isole Confus Avec un pare vapeur ou non Confus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
31/01/2015 à 10h10
31/01/2015 à 10h10
bonjour, l'humidité de la cave s'évapore et ça a tendance à monter, Essayer de faire un courant d'air près du toit du garage sous l'osb, permettrait d'évacuer cet excès d'humidité.
Il faudrait faire un puisard dans la cave, d'au moins 60 cm ou plus. Il y aura probablement de l'eau qu'il faudrait pomper avec une pompe vide cave qui fonctionne automatiquement. ça permettrait de réduire l'humidité, l'effet ne sera pas immédiat, car tout est imbibé.
Il faudrait mettre un extracteur quasi en permanence, qui aille chercher l'air près du sol de la cave (là où c'est le plus humide) et le faire sortir à l'extérieur. Si on bouche les aérations de la cave, l'air aspiré sera renouvelé par de l'air du garage, (actuellement c'est le contraire qui se passe, l'air de la cave monte dans le garage, même porte fermée qui n'est jamais étanche) Si on inverse le sens, le problème disparaitra obligatoirement puisque l'air du garage qui descendra et il sera toujours moins humide que celui de la cave. Il se renouvellera par le tour du portail.
L'effet devrait se voir assez rapidement avec l'hygromètre, enfin si le temps n'est pas trop humide dehors..
Il est certain que le poêle à gaz ne devait pas arranger les choses, car on sait que ça produit autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé.
Par charl'eau
avatar - charl'eau
Message(s) : 6
05/02/2015 à 07h06
05/02/2015 à 07h06
Ok merci je vais déjà modifier l'extracteur pour qu'il aille jusqu'au sol par contre j'espère de ne pas arriver jusqu'à faire un puisard ///le garage est draine mais j'ai franchement des doutes pour la cave mon maçon me dit que oui mais bon (pas vu pas pris)
Visiteurs non identifiés : 13
