bonjour, si on extrait de l'air il faut qu'il puisse être remplacé, et autrefois on avait des grilles basses en directe avec l'extérieur, il gelait dans les salles de bain;
Mieux vaut un passage de 2 cm sous la porte, et par là passe un peu d'air du logement ce qui permet de le renouveler un peu.
Si cette salle d'eau sent c'est parce que l'air n'était pas vraiment renouvelé, et il est possible que les joints de carrelage et des faiences soient humides. Il faudrait javelliser tout ça, et ensuite bien sécher toute la pièce.
Le mieux serait de faire fonctionner un radiateur soufflant et de surchauffer un peu en laissant la porte à peine entr'ouverte. Ensuite, il faudra voir si le joint au dessus de la baignoire n'a pas besoin de refaire, ce qui est souvent le cas; Et il faudra repeindre.
Je crois que ce serait pas mal de mettre un extracteur permanent à hygrométrie si ça existe, ou bien qui se mettrait en grande vitesse lorsque la lumière est allumée. On pourrait prolonger le fonctionnement en vitesse rapide en laissant pendant un bon moment la lumière allumée.
La grille dont vous parlez, c'est peut-être pour avoir une arrivée d'air qui ne soit pas froide. Sentez vous un peu d'air lorsqu'il fait du vent par exemple par cette grille.
C'est vrai que si le conduit est long, ça fonctionne moins bien, Peut-être faudrait -il un extracteur plus puissant, et comme il sera plus gros, faire un petit caisson en contre plaqué qu'on place devant le conduit qui va vers le toit, et par dessous y mette l'extracteur, ainsi on pourra avoir un orifice plus grand, et l'air sera moins freiné par la réduction de diamètre.
Reste qu'il ne faudrait pas que ça refoule chez les voisins ????
contrôlez le taux d'humidité avec un hygromètre, à comparer avec le taux des autres pièces
