Voilà j'ai un gros soucis.
J'ai remplacé ma cheminée par un poêle à bois.
Du coup j'ai fait tuber mon conduit de cheminée avec un tuba non isolé.
Le problème, c'est que lorsque le poêle ne chauffe pas du froid s'engouffre entre le tubage et le conduit de cheminée et arrivé au niveau du plafond cela crée un choc thermique et j'ai le plafond qui devient tout noir à cause de l'humidité.
Je voulais mettre de la laine de roche entre le tubage et le conduit de cheminée mais j'ai demandé au fabriquant de laine de roche qui me dit que malgré que la laine de roche soit incombustible, elle ne doit jamais être en contact direct avec le tubage, conformément aux règles de l’article retranscrites dans le CPT n°3693_v2.
Du coup, quelle solution j'ai pour résoudre mon problème de condensation ?
Matthieu
