sur ton vase il y as une petite valve tire le capuchon et pousse sur le téton pour voir si tu as de l air qui sort si oui ok si c est de l eaux membrane HS.
voila éventuellement un produit a mettre dans l installation trouver sur le neCV LEAKSEALER
CARTOUCHE 310 ML
PRODUIT SUPERCONCENTRÉ POUR COLMATER LES FUITES DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL.
Domaine d'application
Pour boucher des fuites (jusqu’à Æ 1 mm) dans des installations de CC. Ne convient pas à un usage préventif. Convient également aux chaudières mixtes et au chauffage par le sol.
t .
