Limiter pollution air entrant.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/04/2016 à 17h20
06/04/2016 à 17h20
La VMC aspire l'air de la maison. Cet air est remplacé par de l'air neuf qui contient pas mal de poussière et des pollens (allergies), Voilà un petit bricolage trouvé sur le net pour limiter ce problème.
https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
06/04/2016 à 17h56
06/04/2016 à 17h56
salut: pour ceux qui sont allergiques c'est Top ! ou sinon ils portent un masque ( comme en chine ) au moins ils peuvent aussi sortir de chez eux Grand sourire
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
06/04/2016 à 19h52
06/04/2016 à 19h52
très bonne idée, mais il ne faut pas oublier de les changer car autrement il ne serviront plus à rien.
Mais j'avoue il fallait y penser. Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
06/04/2016 à 20h27
06/04/2016 à 20h27
l idée de fond est bonne mais les débits s'en retrouvent diminués.....donc attention de ne pas mettre le logement en dépression et donc de ne plus avoir le debit correspondant au renouvellement d'air (apparition de moisissures par exemple
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/04/2016 à 20h39
06/04/2016 à 20h39
bonjour, Oh, il ne doit pas y avoir de souci, car les locataires dès qu'ils sentent le moindre courant d'air, ils scotchent les ouvertures, alors qu'un tel filtre très souple, même au bout de 5 ans sans le changer, l'air passerait, même si le filtre serait très poussiéreux.
Et les VMC, elles ne sont pas feignantes, elles aspirent. Bien sûr il ne faut pas serrer le filtre, il faut qu'il reste assez lache et l'air trouvera toujours le passage et il faut avoir une VMC qui fait appel d'air.
Je veux m'inspirer de ce système pour un logement qui me pose problème.
Seules les VMC DF ont droit à un air filtré, mais vu l'encombrement et les tuyaux, on ne peut pas en placer partout, et en copropriété, on a une VMC collective, on n'a pas le choix.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
06/04/2016 à 22h24
06/04/2016 à 22h24
Et c'est bien pour cela, que titi116 dit : "donc attention de ne pas mettre le logement en dépression", car c'est ce qui arrive si l'extraction est supérieure au débit d'air entrant.
N'oublions pas non plus que, contrairement à la croyance populaire, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, donc il ne faut pas craindre de faire entrer l'air extérieur, c'est une nécessité...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
07/04/2016 à 07h14
07/04/2016 à 07h14
salut: ils y à aussi tout c'est produit nettoyant et bien d'autre chose qu'on à dans une maison qui pollue :
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
09/04/2016 à 08h09
09/04/2016 à 08h09
Le résultat, c'est de transformer une VMC (C pour Contrôlée) par une VM simple avec les risques de débits incontrôlés trop forts (pertes d'énergie) ou trop faibles (condensations, moisissure,manque d'air neuf...)
Message(s) : 10074
09/04/2016 à 08h57
09/04/2016 à 08h57
hello
c'est bien mignon ce truc, mais on perd la fonction hygro pour les entrées d'air, non???
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
09/04/2016 à 09h22
09/04/2016 à 09h22
bonjour, On prend l'ordinaire hygroréglable, mais je ne vois pas trop qu'est-ce-qu'on règle dans ce truc hygroréglable, il y a une bandelette plastique, mais elle ne réagit à rien.
A noter qu'il y a un fabricant qui fait à peu près la même chose, mais bien plus cher , son filtre plat, vu la faible surface doit colmater très vite, et il faut changer, donc acheter les filtres très chers, au lieu de les laver, sans compter la difficulté d'approvisionnement, les frais de port etc.
Les locataires bouchent tout avec du scotch, alors, là, au moins ce n'est pas bouché, et le filtre offre peu de résistance malgré tout.
Sur un forum, il y a quelqu'un qui se vante de ne pas avoir d'entrées sur fenêtres et une VMC SF, et qu'il n'a pas de moisissures. Là, je crois que c'est poussé. l'air ne peut passer que dans les prises ou les interrupteurs.
Je trouve que ces entrées d'air, ça aurait besoin d'améliorer, vu le nombre de gens qui se plaignent, notamment en copropriété avec les VMC collectives. et en plus lorsqu'ils ont du chauffage électrique. Et ces VMC ont des vitesses fixes toute la journée, même lorsqu'il n'y a personne. Les gens disent : le soir quand j'arrive il fait très froid
Bon, moi, je suis obligé de faire ça, sinon je retrouve tout scotché. Et en plus les gens étendent le linge à l'intérieur et ça les embête que l'air se renouvelle....Et de nos jours beaucoup oublient d'ouvrire les fenêtres.
Et ceci avec un logement bien isolé, avec chaudière neuve, mais en entrant, sans avoir encore reçu de factures, ils veulent tendre vers une conso égale à zéro... Par contre, on prend des "bouquets" pour la télé avec des chaînes enfant, alors que les enfants n'ont guère le temps de regarder la télé : école, garde alternée.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
10/04/2016 à 09h16
10/04/2016 à 09h16
Quelques rappels historiques :
La VMC a été « inventée » à la généralisation du chauffage électrique pour diminuer les pertes dues à la ventilation. Théoriquement une isolation efficace est étanche à l’air. Il faut pourtant bien admettre l’entrée d’un volume minimum d’air neuf pour assurer la survie des occupants et l’élimination de l’humidité créée par eux. On a codifié un volume d’entrée d’air mini de 30 m3/h pour les chambres et 60 m3/h pour les séjours. C’est peu par rapport aux ventilations « naturelles » qui existaient avant la VMC, mais c’est déjà beaucoup pour les dépenses énergétiques.
Pour amener 30 m3 d’air extérieur pris à 0° à la température intérieure de 20°, il faut dépenser 180 Watts/h soit plus de 4 kW/h par jour…De plus, les 30 m3/h sont un minimum quand tout marche bien, et ces 30 m3/h sont introduits quelque soient les besoins réels même dans une chambre vide. Donc gaspillage…
Pour diminuer ces dépenses souvent superflues, on a donc inventé la VMC « hygroréblable » qui est censée introduire un volume d’air neuf proportionnel à l’humidité relative du local. Cette humidité relative varie avec l’occupation et le débit d’air, donc la dépense pour le réchauffer varie avec le nombre d’occupants.
Tout ceci bien sûr, quand tout marche bien, que les entrées d’air n’ont pas été scotchées ou simplement bouchées par des années de dépôts de poussières, que le réseau est équilibré…
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
11/04/2016 à 06h47
11/04/2016 à 06h47
Comme dit plus haut, il ne faut pas voir le besoin du renouvellement d'air uniquement pour la question d'humidité. D'ailleurs, souvent dans mon coin, l'air extérieur admis dans la maison est plus humide que l'air intérieur (maison en pleine forêt oblige).
La dépollution de l'air intérieur est aussi une nécessité, peut-être même plus importante. Des études commencent seulement à montrer à quel point notre monde moderne est générateur de pollution à l'intérieur des logements.
Visiteurs non identifiés : 87
