Meilleur moyen d’évacuer l’humidité d’une salle de bains ?
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
13/01/2017 à 20h19
13/01/2017 à 20h19
J'ai des soucis de moisissures dans la salle de bains au RDC (au coin de la douche) de ma maison à étage avec dalle béton entre RDC et 1er étage. Pas de souci dans la salle de bains de l'étage car baignoire moins utilisée. La seule aération existante (pas de VMC ni d'extracteur d'air actuellement) dans les 2 salles de bains est l'utilisation de fenêtres battantes orientées Nord-Ouest (vents dominants).
Plusieurs possibilités s'offrent à moi :
1) mettre des fenêtres oscillo-battants pour plus de confort lorsqu'on aère mais je crains que cela ne suffise pas et surtout, il faut penser à les refermer...
2) mettre un extracteur d'air avec clapet anti-retour (au moins au RDC) qui donne sur le mur nord-ouest. Mais j'ai des doutes sur les déperditions thermiques à ce niveau...
3) mettre une VMC dans les combes (placo au plafond du 1er étage) avec sortie d'air dans la toiture. L'avantage de cette solution est qu'elle permet d'aérer simultanément les 2 SdB sachant que les autres pièces sont aérées par des entrées d'air sur fenêtres aujourd'hui. Reste 2 inconvénients :
a) percer la dalle béton entre RDC et 1er étage
b) j'ai endroit possible de passage de la gaine dans un placard du 1er étage mais la bouche d'aération sera à 2 m de la douche.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et n'hésitez pas à me demander des précisions s'il vous manque des informations.
Gigi.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/01/2017 à 20h54
13/01/2017 à 20h54
bonjour, si vous pouvez passer la gaine de VMC dans un placard eh bien, ce n'est pas compliqué, vous faites sortir cette gaine pour aller juste au dessus de la baignoire, en le faisant un coffrage en contre-plaqué peint en blanc pour que ça fasse propre, et vous mettez la bouche d'aspiration au bout. Et le tour est joué.
Et il est nécessaire qu'il y ait un passage d'environ 12 mm sous les portes intérieures communicantes d'une pièce à l'autre lorsqu'on installe une VMC. C'est indispensable au fonctionnement de la VMC.
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 87
