Modèle de climatisation pour 2 pièces de 10/15 m² ... ?
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 172
20/12/2014 à 21h25
20/12/2014 à 21h25
J'envisage d'installer le modèle de chez HITACHI RAS-35FH6 RAC-35YH6 (en page 4 de http://www.hitachiklima.ch/fr/pdf/tech/Technische%20Daten/2011/FR_097-104.pdf
édité : le lien fonctionne !
Il a pour puissance 3.5/4.2, je pense que ça peut suffire ? Ce serait pour climatiser principalement la nuit et en été (une chambre de 10 m² et une autre pièce 15 m² dans laquelle il sera installé séparée par une porte coulissante qui serait laissée ouverte le nuit).
Par contre c'est un modèle de 2011. Y voyez vous un inconvénient ?
Merci d'avance et bonnes fêtes Sourire
avatar - robindbois
Message(s) : 126
20/12/2014 à 23h44
20/12/2014 à 23h44
ça devrait suffire car vos pièces ont une faible superficie
Message(s) : 19309
21/12/2014 à 07h55
21/12/2014 à 07h55
le lien ne marche pas, quelle sa puissance restituée, (pas l'absorbée),
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/12/2014 à 09h21
21/12/2014 à 09h21
bonjour, Le lien est mort.
Je crois que la puissance restituée est un peu trop forte. La taille au dessous devrait suffire.
C'est tellement la canicule à Lourdes l'été ??
Vous pourriez aussi isoler avec un isolant qui coupe la chaleur de l'été, pour limiter la chaleur.
Cette clim elle peut vous servir à chauffer en hiver, ce qui est plus écolo que de climatiser en été.
Ouvrière
Message(s) : 172
21/12/2014 à 22h15
21/12/2014 à 22h15
merci pour ces réponses, j'ai édité le lien qui fonctionne maintenant. Caractéristiques page 4, je vois :
Capacité de climatisation kW – 3,5 (0,9–4)
Capacité de chauffage kW – 4,2 (0,9–5)
Alimentation – 230V/1Ph/50Hz
Puissance absorbée Climatiser kW – 1,09 (0,155–1,46)
Chauffer kW – 1,10 (0,155–1,44)
J'avais peur qu'elle soit pas assez puissante, me voilà rassuré... !
Juste pour être clair : 1 seule clim comme cela serait prévue pour climatiser les 2 pièces Clin d\'oeil
Message(s) : 19309
23/12/2014 à 06h23
23/12/2014 à 06h23
vu les puissances c'est bon, faut pas prendre en dessous.
Visiteurs non identifiés : 107
