Déjà l'isolation a commencé en 1975, donc une maison de 73 n'a pas été isolée à la construction normalement. Mais elle peut l'avoir été par la suite parfois.
Les fenêtres ?? comment sont-elles ? -sont-elles d'origine en simple vitrage ?
- ont-elles été changées par des fenêtres PVC sans aération dans le haut.
A NOTER qu'il faut une aération sur fenêtre que pour celle de chaque chambre, du bureau (s'il y en a un) et sur au moins une du séjour.
Il n'en faut pas sur la fenêtre de la cuisine ni de la salle de bain ni du WC, puisque ces pièces ont les bouches d'aspiration, et l'air passe par les entrées sur fenêtres, ensuite sous les portes intérieures (qui doivent avoir un passage d'environ 12 mm dans le bas) et arrive au bouches. c'est le principe du balayage.
Attention ne pas confondre les petits extracteurs et la VMC.
Une VMC est un système qui comporte un ventilateur extracteur avec une évacuation sur le toit et des aspirations ( 3 ou 4) qui vont au moyen de gaines aspirer dans la cuisine, la salle de bain et le WC. (le WC a besoin d'une aspiration bien moindre que la cuisine ou la salle de bain, donc, il faut la réduire, surtout si elle est toute proche de la VMC.
Voir le principe :
https://www.youtube.com/watch?v=lEamS3xYZMwMais bien sûr si vous n'avez pas d'entrées sur fenêtres, il faut voir celui qui vous les a posées pour qu'il vous fasse ce travail.
Il est fort possible que la salle de bain ait soit une aération haute et basse. Il faudrait supprimer l'aération basse puisque l'air de renouvellement passera sous la porte, et utiliser l'aération haute pour mettre la bouche de VMC reliée à la gaine.
Pour la cuisine il serait bon aussi d'avoir une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors, surtout si vous cuisinez pas mal) Les hottes à recyclage ne font que "mouliner l'air ambiant" sans sortir l'humidité que la VMC met du temps à chasser.
ATTENTION : ne laissez pas la porte de la salle de bain ouverte après la douche, sinon vous répandez la vapeur dans le reste de la maison.
Une VMC doit fonctionner en continu.
Les petits extracteurs sont peu puissants et ne sortent plus rien s'ils partent dans un tuyau, en plus ce n'est pas en les faisant fonctionner 5 mn qu'on va évacuer la vapeur, il faudrait 2 ou 3 heures, à supposer qu'ils soient efficaces.
Procurez vous un ou deux hygromètres pour contrôler l'hygrométrie.
L'humidité condense sur les parois les plus froides, mais il condense d'autant plus que le taux d'humidité est élevé.
Saut qu'elle ait été construire par un visionnaire, votre maison n'est pas isolée d'origine.
Donc à voir, et éventuellement isoler les murs donnant sur l'extérieur, sans oublier les combles qui est à faire en premier.
Eviter le séchage du linge à l'intérieur qui sature l'air d'humidité, ne pas employer des poêles à pétrôle ou à gaz qui produisent autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé.
En attendant, aérez en courant d'air 3 à 5 mn deux fois par jour.
