bonjour, Pour le sol, ça devrait être possible de simplement nettoyer.
Pour les murs, il faudra nettoyer et soit repeindre ou refaire du papier peint après avoir enlevé l'ancien
Mais l'important est d'assainir tout ça, ce qui nécessite de bien aérer souvent en courant d'air et toute la journée si possible lorsqu'il fait beau.
Peut-être que se faire prêter un deshumidificateur électrique serait intéressant du moins apèrs avoir bien renouvelé l'air pour commencer d'assécher.
Il faut vérifier si la VMC fonctionne et si les aérations sur les fenêtres des chambres et séjour ne sont pas bouchées.
Si on ne veut pas se compliquer, après avoir bien nettoyé et séché, on peut passer de la peinture acrylique blanche, même pas chère. Parfois j'utilise de la peinture acrylique "façade" qui peut se passer aussi à l'intérieur, elle est bien couvrante, et on a vite fait du boulot, en plus elle laisse respirer le mur.
Cette maison doît être en rez-de-chaussée, et l'hygrométrie est toujours plus forte qu'en étage.
S'il y a des arbres qui coupent le soleil, les élaguer, ça contribuera à chauffer la maison et à l'assainir.
Normalement, une maison des années 80 a les murs isolés, et le plus souvent le sol, ainsi que les combles.
Bien sûr, si on chauffe c'est mieux, et encore plus s'il y a un poêle ou un insert.
Vous pouvez aussi faire fonctionner des ventilateurs sur le rebord des fenêtres ouvertes (lorsqu'il fait beau), ça chassera l'air humide de la pièce en faisant entrer de l'air neuf. Ainsi on assainit à peu de frais, mais il faut que le temps s'y prête.
