Pose d’un parquet chauffant en rénovation
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
25/03/2013 à 15h21
25/03/2013 à 15h21
je rénove toujours ma maison de village et nous souhaiterions poser une natte chauffante (fil chauffant collé à une sorte de filet) dans nos différentes pièces.
Ces pièces ont un vieux sol en carrelage pas vraiment de niveau, (ragréage nécessaire et impératif !)
J'ai deux questions et vos conseils seront les bienvenus :
- dois je dans l'ordre : poser un isolant (si oui lequel ??) , puis noyer ma natte chauffante dans le ragréage
ou faire un ragréage, puis mettre un isolant, puis noyer ma natte chauffante dans un nouveau ragréage ?
Ce sont des chambres et nous souhaiterions mettre des lames de pvc fines qui laisseraient donc passer la chaleur de ce type de chauffage (idée de parquet abandonné vu que le bois est un isolant...). Nous ne voulons pas de carrelage dans ces pièces ...
Merci pour votre aide
Bonne journée
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
06/04/2013 à 19h52
06/04/2013 à 19h52
y a quelqu'un ? je sais pas quoi faire Triste
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/04/2013 à 20h52
06/04/2013 à 20h52
Pour des chambres, faites simple et ce sera parfait.
Vous faites un réagréage, vous mettez de l'isolant styrodur bouveté de 3 cm, par dessus, vous mettez de l'OSB bouveté de 15 mm et par dessus, une fine sous couche, et votre parquet flottant.
Ainsi votre sol ne sera pas froid, et vous mettez des radiateurs à fluide caloporteur pas trop cher.
Vous les ferez chauffer le soir un peu avant d'aller vous coucher, et vous les laissez tout doux la nuit et vous les coupez le matin.
Ce sera moins compliqué, moins cher, et plus souple d'emploi.
En tout cas, si c'était moi, je ferais ainsi. J'aurais la souplesse d'utilisation des radiateurs pour consommer moins, alors qu'un plancher chauffant il faut le laisser à une température stable.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/04/2013 à 08h10
07/04/2013 à 08h10
Vous avez eu des réponses sur un autre site et vous n'avez pas daigné répondre.
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
15/04/2013 à 14h23
15/04/2013 à 14h23
Bon alors dans tous les cas, je mets de l'isolant au sol (en dessous c'est un local non chauffé, une remise comme il y a dans les maisons vigneronnes de village)
J'avais pas prévu autant en épaisseur ! humhum. Et si je mettais du polystyrene expansé en 4mm ? ca irait ?
parce que je vous avoue que je ne connait ni l'un ni l'autre de vos 2 produits... pouvait m'indiquer où ca se trouve et le tarif ?
Et pour les radiateurs vous me dites "radiateur à fluide caloriporteur" c'est par exemple à bain d'huile electrique ?
Merci immensément !
Pour le message de Tarne : est ce à moi que vous vous adressez ? Je n'ai pas eu de réponses ailleurs non je galère toujours à en chercher !
Bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 54
