Bonjour Titi, merci pour votre réponse !! 1 / Concernant le Pot a suie, je suis d'accord avec vous, mais je n'avais pas le choix car je souhaitait me réserver de la place derrière l'insert afin de faire passer le tuyau de pulsation d'air chaud en façade. Ensuite, j'ai bien l'intention d'effectuer le ramonage moi même !! avec une canne de ramonage et une brosse souple, le coude ne devrait pas me poser trop de problème. J'ai aussi la possibilité de passer par l'intérieur pour cette section du tubage ! 2 / Comment ca ? vous voulez parler de l'isolation du conduit ? Je ne souhaite pas isoler le conduit, au contraire, la chaleur qu'il procure sera récupéré pour chauffer la maison. Je vais juste mettre de la laine de roche firerock en haut, avec une inclinaison vers la façade, là ou sera placé la grille. 3 / J'ai effectué cette prise d'air pour plusieurs raison. Afin de palier a un éventuel sous dimensionnement des deux grille d'entré d'air qui seront placé sur les coté, et une plus grosse en façade. Mais aussi pour "tempéré" la chaleur qui sera accumulé à l'intérieur de la cavité. Lorsque le système de pulsation sera en fonctionnement, il y aura une dépression à l'intérieur qui fera naturellement du tirage par toute les ouvertures, étant donné que l'air chaud monte, l'air sera essentiellement en admission en bas. Et pour finir, le point qui n'est pas négligeable, j'ai l'intention de raccorder un extracteur d'air à cette réservation, pour l'été, qui me fera une climatisation naturel. La maison est sur de la roche, et nous sommes dans le sud de la France. Je n'ai pas tester avec un hygromètre, mais le vide sanitaire me semble relativement sec. Surtout l'été. Pour information, je pense que les grilles haute de chaque coté sont sous dimensionné, alors je vais opté pour une taille plus importante. Vue le volume de la cavité, il y aura beaucoup d'air chaud a récupérer. L'admission naturel de l'air du vide sanitaire et de la pièce a vivre sera naturellement mélangé, ce qui aura tendance à réduire l'humidité. Je ne suis également pas un spécialiste, je suis juste un bricoleur qui aime ca :-) J'ai fait fait un devis pour la pose de cet insert, le vendeur intervient, pose l'insert et le tubage, rien de plus (c'est une question de garantie) il me fournit également les accessoires (laine de roche, placoflame etc..) pour un montant de 6800€ (hors crédit d’impôt). Si j'avais demandé un devis pour la totalité, cela m'aurait couté sensiblement 10 000€. j'en suis à 2500€, et il ne me manque plus grand chose. Je précise que, l'ancienne cheminée était notre seul moyen de chauffage pour la pièce principale de 70m2. Elle chauffait, avec un bon tirage, mais toute la chaleur s'enfuyait par le conduit, et le matin en hiver on avait 12°C dans la maison. Bref, c’était devenu indispensable. Je vais poster une photo de l'ancienne cheminée prochainement ;-) Concernant le caisson de décompression, auriez vous un avis à me donner ? Personnellement, je ne pense pas que cela soit nécessaire, dans la mesure ou l'espace sera ventilé. Je vais placer des thermomètre, 1 en bas et 1 en haut, pour garder un contrôle de la température à l'intérieur. Et pour finir, si vous avez une idée pour l'isolation du conduit, je suis preneur, de toute façon, cette chaleur sera perdu puisque elle va naturellement sortir du conduit. Je l'isole ou non ? je ne sais pas trop pour le moment. Merci d'avance pour votre aide
PS : pour le cadre en acier qui a tendance a chauffer, je vais supprimer la partie du rail qui est en contacte, et je vais laisser un vide d'air entre le placoflame et l'armature, afin que créer une circulation d'air, cela devrait régler mon problème.
