Pression chaudière Vaillant
Par callymero
avatar - callymero
Message(s) : 7
18/04/2015 à 18h51
18/04/2015 à 18h51
Bonjour, la pression de ma chaudière Vaillant Turbo TEC plus est basse (0,9 bar sur l'affichage numérique, la jauge est presque à 0). Du coup, je voudrais remettre de l'eau, mais je ne vois pas le robinet de remplissage tel que dessiné sur la notice. Je mets un photo en PJ : quel robinet faut-il ouvrir pour remplir le système ? Et, question subsidiaire : faut-il vider l'air des radiateurs ? Si oui, tous les combien de temps ? Merci d'avance !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
18/04/2015 à 20h20
18/04/2015 à 20h20
robinet vanne papillon sur la gauche de la photo sous le chaudiere
ouvrez la et ça devrait remplir
par contre si installé par un pro ,faut qu'il change de metier.............
a+
Par callymero
avatar - callymero
Message(s) : 7
18/04/2015 à 21h09
18/04/2015 à 21h09
Merci ! j'ai ouvert le papillon jaune sur la gauche, 1 minute, aucune réaction... J'ai aussi ouvert le papillon rouge à côté, pour voir, ça ne fait rien non plus... Oui, je suppose que ça a été monté par un pro, mais pas par moi:) Actuellement la chaudière est chaude, pression 1,1 à l'affichage, toujours presque 0 à la jauge... ? Merci de vous donner la peine de répondre:)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
19/04/2015 à 04h41
19/04/2015 à 04h41
re ,
le rouge et suivez le flexible couleur argent ,il me semble apercevoir un carré qui se trourne a l aide d'une clé plate
essayer de reposter une autre photo prise de l ensemble de la chaudiere svp
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
19/04/2015 à 04h45
Par callymero
avatar - callymero
Message(s) : 7
19/04/2015 à 10h02
19/04/2015 à 10h02
Merci pour votre aide. Voilà 6 photos. Comme vous le voyez, je n'ai pas le robinet de remplissage sous la chaudière à droite, comme indiqué sur le manuel... J'ai tourné le papillon rouge, mais sans résultat. En suivant le flexible, il y a une autre petite vanne que j'ai ouverte aussi, mais ça ne change rien. Je crois que ce flexible est l'arrivée d'eau chaude du ballon.
Par callymero
avatar - callymero
Message(s) : 7
19/04/2015 à 10h02
19/04/2015 à 10h02
Suite des photos
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
19/04/2015 à 20h32
19/04/2015 à 20h32
re,
6 photo (post n°2)
désolidarisez flexible et robinet argent ,
tournez un peu se robinet,de l eau doit sortir,fermer et remonter,
desolidariser flexible et manette rouge,même operation,de l 'eau doit sortir du robinet rouge
verifiez si flexible pas bouché
c'est sur a 99% que le remplissage se fait par la
a+
Par callymero
avatar - callymero
Message(s) : 7
22/04/2015 à 08h09
22/04/2015 à 08h09
J'ai essayé, mais ça ne marche pas : rien ne coule quand je désoliadrise le flexible côté argent (côté papillon rouge c'est impossible). Je vais demander à un voisin ou faire venir un plombier... Merci quand même !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
22/04/2015 à 08h35
22/04/2015 à 08h35
re , ce robinet doit etre HS, le système d'ouverture ne se fait pas et empeche le passage de l eau pour remplir la chaudiere,
tenez nous au courant,
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/04/2015 à 23h25
23/04/2015 à 23h25
salut tu fait revenir ton plombier et tu lui dit qu il te fasse le remplissage car un montage de cette façon soit .
voici l explication de ce montage .
cela vient de la brochure de chez vailliant
Boulet
tRemarque ! (uniquement pour atmoTEC/
turboTEC avec ballon d'eau chaude raccordé) !
Le dispositif de remplissage n'est pas fourni
avec la chaudière. Faites-le installer par votre
installateur agréé !
Par callymero
avatar - callymero
Message(s) : 7
25/04/2015 à 20h27
25/04/2015 à 20h27
Bonjour, c'était bien ces deux vannes qu'il fallait ouvrir ! J'ai trouvé d'où venait le problème : le bouton argenté, en plastique, tournait dans le vide et n'ouvrait plus la vanne. C'est mon voisin qui m'a expliqué, il a eu le même problème. J'ai ouvert à la pince, et ça marche, j'ai mis 1.3 bars... Du coup, deux questions supplémentaires : 1 pourquoi je n'ai pas le robinet comme indiqué sur le manuel de mon modèle de chaudière ? 2 il faut faire faire l'entretien tous les ans, c'est obligatoire ? La chaudière a été posée il y a 5 ans, et contrôlée il y a deux ans. Merci beaucoup !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
26/04/2015 à 11h48
26/04/2015 à 11h48
re , ça fonctionne ,tres bien pour vous ,
cependant le système de remplissage actuel n'est pas au norme ,vous devriez avoir un disconnecteur
1)ça....bonne question a laquelle l installateur devrait repondre......ou pas
2)entretien obligatoire tous les ans
a+
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 70
