probleme avec raditeur fonte - page 3
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
17/09/2015 à 10h00
17/09/2015 à 10h00
bonjour j'ai refait mon installation chauffage central mais voila j'ai un souci sur un radiateur en fonte il ne chauffe pas alors que le robinet thermostatique est ouvert en grand.
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
05/10/2015 à 21h47
05/10/2015 à 21h47
ok et comment fait on pour modifier les paramètres de la carte?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/10/2015 à 22h46
05/10/2015 à 22h46
si la chaudière se coupe ou se met en sécurité si vous fermer les autres radiateurs
en effet la circulation ne se fait pas je ne pense pas au circulateur
peut être une des tuyauterie bouchée
si le robinet et le te de réglage ouvert
est ce un radiateur normal
car sur une certaine marque il y a plusieurs
possibilité de raccordement
06/10/2015 à 18h42
06/10/2015 à 18h42
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec " mitigeur " pour ce qui est des raccordement de radiateur mais le mieux mettez une photo de la " bête " ou le démonter le placer dehors et envoyer de l'eau avec un jet d'eau pour voir si elle sort bien en bas ,le té de réglage ou le robinet peut avoir un défaut .
Une dernière question ,quand vous avez fait votre installation ,vous n'avez pas oublié d'enlever un bouchon sur un des tubes ou un bouchon mis par vous pour une raison au autre ?
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
06/10/2015 à 19h49
06/10/2015 à 19h49
bonsoir avant de le demonter et de le mettre dehors je vais brancher le jet d'eau sur le tuyau départ de ce radiateur et voir si sa sort sur le tuyau retour.
06/10/2015 à 21h29
06/10/2015 à 21h29
Re.
Je vous avertis que si vous le laisser dans la maison l'eau qui va sortir serra certainement noire et elle tache ,mais comme on dit " c'est vous qui voyez ".
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
06/10/2015 à 22h01
06/10/2015 à 22h01
oui merci du conseil je les est nettoyer au karcher cette été sur le terrasse c'est clair c’était bien degeulasse!!! Clin d\'oeil
En faite je que je pensais faire:
a la cave a la sorti de la chaudière j'ai une nourrice départ 7 et une retour 7. j'ai 7 radiateur dans la maison chaque tuyau dessert un radiateur.
je pensé enlever de la nourrice le départ et le retour du radiateur concerné puis brancher sur ce départ le jet d'arrosage et voir si l'eau ressort bien sur le retour.
je sais pas si je suis très clair enfin moi je me comprend!
qu'en pensé vous?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/10/2015 à 23h24
06/10/2015 à 23h24
oui bien compris vous branchez sur le tuyau du départ que vous avez
enleve de la nourrice pour voir si l'eau arrive par le retour que vous avez
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
11/10/2015 à 12h04
11/10/2015 à 12h04
j'ai essayer donc sa circule assez mal des accous quand l'eau sort du retour.
je pense a un bouchon?
11/10/2015 à 18h37
11/10/2015 à 18h37
Re.
il se peut qu'il y ait un bouchon ,cela m"est arrivé sur un chantier ou un gamin de la maison nous avez mis une bille dans un tuyaux ,pour vous c'est peut être un bout de papier que vous avez mis en bout d'un tuyau pour éviter que de la merde ne rentre dedans ,si c'est le cas il faut brancher un tuyau d'eau et par chance avec la pression cela sortira ,si c'est un tube pincé la c'est plus grave ,il faut trouver ou et couper et réparer .
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
11/10/2015 à 22h52
11/10/2015 à 22h52
j'ai branché le tuyau d'arrosage pleine pression sur le tuyau depart et l'eau sort par accou sur le retour avec a des moment ou l'eau ne sort pas du tous.
je ne sait plus quoi faire avec ce fichu radiateur surtout que tout mes tuyaux sont encastré derriere les cloisson voir derriere la faience.
je pense enlever le radiateur , le nettoyer au karcher dans le jardin et essayé de remmettre mon tuyau d'arrosage sur le départ puis sur le retour afin de localisé la parti du tuyau qui serait peut bouché ou pincer.
12/10/2015 à 05h34
12/10/2015 à 05h34
effectivement, cela semble indiquer un bouchage , le démonter ne serait sans doute pas une mauvaise idée
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
12/10/2015 à 22h29
12/10/2015 à 22h29
radiateur démonter donc se n’étais pas un bouchon ni un tuyau pincer.
j'ai changer les te de réglage et le robinet.
je vais refaire l'installation de se radiateur mais en la simplifiant(moins de coude et de monter-descente)
je vais déplacer le radiateur sur le mur opposé se qui m’évitera de devoir passer par le plafond(plus de souci de point haut et le circulateur sera moins solliciter)
on verra bien si sa fonctionne
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
15/10/2015 à 23h38
15/10/2015 à 23h38
je refais l'installation du radiateur en question par contre j'ai un souci les tuyau été déjà passé dans les cloisons je me repique dessus mais j'aimerais savoir si c'est gênant si le tuyau de retour se trouve plus haut que la sorti du radiateur (je m'explique en faite le tuyau arrive au niveau te de réglage mais derriere le placo le tuyau remonte de 20 cm puis descends vers les étages inférieur)sa peut parraitre bete comme question mais j'ai pas envie d'avoir de points pour ne pas me retrouvé avec le meme souci que la derniere fois!
il est impossible de bouger les tuyaux il sont complément bloquer entre les rail et j'ai pas envie de cassé plus j'ai deja du enlevé une plaque de placo.(donc refaire les bandes+endui+poncage +sous couche +peinture) et nettoyage !!!X(
petit schema pour etre plus clair
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
15/10/2015 à 23h39
15/10/2015 à 23h39
Visiteurs non identifiés : 10
