Problème chaudière De Dietrich, capacité du vase d’expansion ?
Par bb25
avatar - bb25
08/02/2013 à 10h27
08/02/2013 à 10h27
Bonjour, J'ai une chaudière murale Dietristar qui marche bien mais je ne peux pas la faire tourner à plus de 2-3. J'ai eu besoin d' augmenter la T° de chauffe, le manomètre s'est affolé et est passé à près de 4, de l'eau s'est écoulée de la chaudière (ça a tout inondé dessous !) j'ai donc rebaissé le réglage à 2-3 mais les radiateurs ne sont pas très chauds. Le chauffagiste me dit que le vase d'expansion de ces chaudières est trop petit (5 l) il n'est pas facilement accessible (il faut tout démonter) et que vu son âge ,18 ans, il ne veut pas prendre le risque d'insuffler de l'air, la membrane risque de ne pas résister si elle est encore en état !. Il me propose l'installation d'un 2è vase d'expansion au-dessus de la chaudière. Une autre solution serait de changer la chaudière pour un modèle à condensation plus performant, mais je ne suis pas convaincue des économies futures, j'ai actuellement une consommation de gaz de 750 €/an pour 110 m2, hauteur sous plafond 3m. Avez vous l'expérience de ce cas ? Quelles solutions ? Merci à vous
08/02/2013 à 18h42
08/02/2013 à 18h42
Moi qui et une surface identique a la votre j'ai installé une chaudière au sol qui pour moi on un rendement supérieur a la chaudière mural ,mais si vous le pouvez il vaut mieux changer la chaudière même pour une mural que faire du rafistolage sur une ancienne chaudière ,la neuve vous apportera un meilleurs rendement pour chauffer et peut être aussi des économies ce qui n'est pas négligeable ,c'est à vous de voir.
A+. Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
08/02/2013 à 19h13
08/02/2013 à 19h13
argggggggggggg il ne veut pas regonfler le vase???? etonnant ça doit etre fait tous les ans lors de l'entretient..............il veut surtout vendre une nouvelle chaudiere.............malin le gas Top !
bien sur que si vous changer de chaudiere vous ferez des economies,enfin pas en chiffres euros;en consommation,mais a savoir si vos radiateurs sont bien surdimensionnés afin de chauffer ciorrectement.....
a+
Visiteurs non identifiés : 76
