Probleme Climatisation SANYO SAP-CRV 246EH
Par vincent66
avatar - vincent66
25/02/2014 à 10h10
25/02/2014 à 10h10
Bonjour à tous, Nous avons des soucis depuis pas mal de temps avec notre climatisation réversible gainable SANYO. il y a un groupe extérieur et un groupe intérieur qui pulse l'air dans toutes les pièces. Un boitier déporté relié au groupe intérieur permet de voir grâce à des voyants lumineux si la clim fonctionne, ce boitier permet également la communication avec la télécommande. Ce boitier se trouve au niveau du plafond. Donc le problème est que parfois, de façon très aléatoire, les 3 voyants de la climatisations clignotent en même temps, tout fonctionne encore "normalement", elle envoie encore du chaud, mais impossible de communiquer avec la télécommande (impossible de l'éteindre, de modifier la température etc...). Du coup, au bout d'un certain moment nous décidons parfois de l'éteindre et le seul moyen de le faire et de la couper au niveau du tableau électrique. Mais après pour la relancer il faut parfois atteindre 48h pour pouvoir la relancer avec la télécommande..... si vous avez une idée d'ou cela pourrait venir. Merci de votre aide ! on a froid !! Cordialement
Par vincent66
avatar - vincent66
25/02/2014 à 17h03
25/02/2014 à 17h03
un avis ??? Sourire Sourire Confus
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
25/02/2014 à 17h21
25/02/2014 à 17h21
certainement problème de thermostat interne sur le split...............difficile depuis mon pc(sonde de temperature)
a+
Par vincent66
avatar - vincent66
25/02/2014 à 18h28
25/02/2014 à 18h28
c'est un gainable ... ou se situerai cette sonde stp ?
Visiteurs non identifiés : 322
