Ma newsletter
le 20/03/2017 à 19h07
Problème pour chauffer la maison [suite]
Mon sujet : bricoleur du dimanche a été récemment clôturé mais non résolu alors voici la suite :
Ci joint le plan du chauffage me ma maison.
Tout est noté en Centimètre.
Merci de me dire si il y a un bien un problème de diamètre / dimensionnement du système / des tuyau de cuivre.
Images jointes:
On n'est jamais mieux servi que par soi même Clin d\'oeil
le 27/03/2017 à 13h54
Dom91 a écrit: :
Nick91 a écrit: :
Pour moi rajouter un pompe (ce que j ai effectivement fait) se resume a forcer la circulation de l eau mais c est comme pedaler dans la semoule.. Rendement pas optimisé. Et ceci du a des diamètre de tuyau trop petit. Non ?
Je n'y connais rien en chauffage; mais en pompes, c'est mieux Grand sourire
Si tu mets 2 pompes en série, tu obtiendra en gros, le débit de la pompe la plus faible : La 2e essayera de bouger l'eau plus vite, mais la plus faible la ralentira. Il y a même de fortes probabilité que la plus rapide se fatigue inutilement. --> pourquoi ça serait pas la plus puissante qui tirerait l'autre à s'accélérer? sur ma 2eme pompe j'ai 5 vitesse et quand je met les autres vitesse, je l'entend bien s’accélérer, par contre pas de différence de chauffage en tout cas pas flagrante.
Ca n'a de sens que s'il y a une grande distance entre les 2 et que le débit descend nettement.
En //, comme le dit titi; tu additionne les 2 (pas exactement, mais c'est négligeable).
Et le gars qui te dis qu'une pompe ne s'use pas; renvoie le chez lui Yeux au ciel
On en qui passent leur temps à contrôler (et à changer) les pompes sur nos installations, ce n'est pas juste pour pour qu'ils prennent l'air... Ca tourne pas rond là-dedans --> message reçu Clin d\'oeil c'est bien ce que je me disais et c'est pourquoi j'ai arréter mon contrat de maintenance annuel avec mon ancien chauffagiste.... ils venaientt juste cocher leur case et repartait..
Ne pas oublier non plus que débit plus important, à diamètre de conduite égal, entraîne une modification de pression, qui.....entraîne plus de pertes de charge. C'est un équilibre à trouver. La solution la plus simple consistant à augmenter la section dispo pour augmenter le débit. --> c'est bien ma question de départ et je pense qui est le plus logique également.
Certes on travaille sur des trucs "un peu" plus gros, mais les principes restent
le 27/03/2017 à 15h16
Nick91 a écrit: :
Dom91 a écrit: :
[/color]
Je teste une explication pas très scientifique :
Le débit correspond en gros à la vitesse. Si une de tes pompes fait circuler l'eau à 1 m/s et que l'autre tente de la faire circuler à 2, que se passe t'il ?
La plus rapide va tenter de tirer (ou pousser c'est pareil) l'eau à 2 mais l'autre qui ne permet une vitesse que de 1, va la freiner.
Sauf de créer une dépression (un vide) dans le tuyau; l'eau n'ira pas globalement plus vite. Dans un espace fermé; c'est le point le plus lent qui fera la vitesse de l'ensemble.
En supposant que la chose soit possible, la pompe la plus rapide fera tourner la plus lente plus vite que la normale, et tu la transforme en générateur Clin d\'oeil
Dans tous les cas; tu n'as pas l'addition des 2 et tu fais forcer la plus rapide.
Bien entendu, ce n'est pas vrai (c'est très simplifié) mais la différence n'est pas notable (par rapport à 2 pompes en //); surtout dans ton cas (ou les 2 pompes sont très proches).
Et encore, à un moment; il faut aussi que la pression puisse monter. Et la pression monte beaucoup plus vite que le débit (gaffe aux raccords).
le 27/03/2017 à 20h52
@ dom,
explications compréhensibles par mr tout-le-monde,impec ,je n aurais pas fait mieux
a+
le 29/03/2017 à 14h48
Une autre solution est de ne pas envisager de système hydraulique pour éviter ce type de désagrément !
le 29/03/2017 à 18h39
lucien34 a écrit: :
Merci de ta remarque constructive Clin d\'oeil
le 29/03/2017 à 18h42
Pour résumer:
Ce week end je regarde ce que je peux faire pour retirer ma première pompe et laisser seulement la deuxieme qui est plus puissante que la premiere.
Mon problème est : je pense ne pas pouvoir raccorder les tuyau entre eux en retirant la pompe 1 de la chaudière, c'est conçu pour ne pas pouvoir le faire mais je vais voir ce qu'il est possible de faire.
Si jamais je ne peux pas retirer la pompe 1, que dois je faire?
le 01/04/2017 à 18h29
Je vais difficilement pouvoir retirer la pompe 1, celle ci est faite pour cette chaudière. il y a un échangeur a plaque juste derrière qui se connecte directement à la pompe (sans raccord)
Elle est placée juste avant le brûleur, si je la retire la pompe 2 sera quasi 1m après le brûleur c'est pas problématique? c'est mieux qu'elle pousse l'eau vers le brûleur plutôt qu'elle tire non?
le 01/04/2017 à 18h31
J'ai réussi a trouver la pompe d'origine neuve sur internet mais elle coûte 300e, ça m'embête de l'acheter si jamais le problème ne vient pas de là.
le 10/04/2017 à 15h50
bonjour quand on met sur le même circuit chauffage 2 circulateurs les débit des 2 s'additionnent mais pas les pertes de charges et dans votre cas c'est votre problème sont les pertes de charges donc la hauteur manométrique du circulateur a+
le 11/04/2017 à 06h44
pat385 a écrit: :
bonjour quand on met sur le même circuit chauffage 2 circulateurs les débit des 2 s'additionnent .....
salut pat,
faux les 2 ne s'additionnent que si ils sont montés en // ,si il sont l un derriere l autre,(c'est le cas ici ;en serie)ça ne change rien car la poussée du 1er sera freiné par l aspi du 1er.....et vice versa car c'est un circuit fermé et ça que tu mettes un plus puissant que l autre sur le circuit
a+
le 14/04/2017 à 22h18
titi116 a écrit: :
pat385 a écrit: :
salut pat,
a+
En // signifie mettre la 2nde pompe sur le retour? mais si elle se situe 1m avant le retour, il n'y aura de toute façon qu'1m entre les 2.
La seule solution est de placer la 2nd pompe à l'autre bout du circuit que ça soit au départ ou au retour de l'eau, non?
Pat, les tuyau interne à ma chaudière sont en 18/16, je ne pense donc pas que les diamètre soit trop petit.
La pompe 1 est peut être seulement usé?
le 21/04/2017 à 13h46
J'ai retiré ma 2 eme pompe:
j'ai donc vidangé tt le système, j'en ai profité pour mettre des robinet d'ouverture/ fermeture pour éviter de tout vidanger quand je veux travailler sur la chaudière.
Je me suis rendu compte que mon purgeur auto placé sur mon radiateur le plus haut ne fonctionnait plus parfaitement, je l'ai changé. En le changeant j'ai vu plein de boue dans le tuyau...
Je vais donc louer une machine à désembouer , acheter du sentinel X800 et commencer par bien désembouer le système.
Si après ça j'ai encore des problème de chauffage (et peut d'équilibrage infaisable) je changerai peut etre la pompe pour en remettre une d'origine. Celle ci est peut être extrèmement encrassé, vu ce que j'ai trouvé comme boue dans le peu de tuyau que j'ai démonté..
Qu'en pensez vous?
le 21/04/2017 à 17h36
lucien34 a écrit: :
Bonjour Lucien34, merci de ne pas faire de l'autopromotion. J'ai supprimé votre lien. Si cela venait à se reproduire, on se verrait contraint de vous bannir. Bonne soirée.
Voir aussi
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Des vidéos pour tout savoir faire !
Des vidéos pour tout faire : tutos, trucs, astuces, savoir-faire, mode d'emploi, pour chaque instant de la vie.
Regarder les vidéos
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier
Le sondage de la semaine
A votre avis, le DIY et la déco sont-ils du bricolage ?
  • Oui, clairement
  • Non, certainement pas
  • Presque !
Membres :
Visiteurs non identifiés : 85
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des services et publicités personnalisés et pour analyser notre audience. En savoir plus ici.
keyboard_arrow_up
