hello chaudière hors tension électrique mets 2,5 de pression dans l installation et arrête la chaudière et purge l installation en commençant par le plus bas a 2 c est plus simple 1 reste près de la chaudière afin de maintenir la pression a mini 2 bars pendant que l autre purge
bonjour ,un delta T° de 30 °(difference entre la température de départ et retour ) sur une chaudière de 23kw donne 766l/h avec 15° donne 1533l/h voir peut être ci le circulateur est sur la bonne vitesse !!!!!!!!!!! a+
bonsoir quelle est la température de départ de la chaudière? pour la puissance des radiateurs il faudrait une photo pour voir la marque,maintenant la puissance du circuit de chauffage dépend du débit du circulateur et du radiateur le plus éloigné et des diamètres des tubes du circuit ;sur une murale le delta T° de 15° serait bien .a+
pour vos bouchons pas de soucis c'est pas un probléme l'aller et le retour n'en seront pas affecté s .
pour ce qui est du débit pas vraiment votre chaudiére régul sur des température prévus sur delta t 30°c selon la doc =(différence entre température d'entrée du radiateur + température de sortie du radiateur)/2 - température ambiante désirée dans la piéce hors vous êtes peut être dans un secteur ou c'est du delta t 50 °c qui est recquis .
la votre primaire envoie pas plus que du 60°c de ce que j'ai lu hors pour du chauffage c'est un peu juste .
pour les radiateur je ne saurai vous dire exactement sa dépend de la dimension longueur largeur épaisseur plus coef thermique du materiel utilisé .
au pire faite le tour des commerce de bricolage avec vos dimension et determiné plus ou moins les puissance de vos radiateur histoire d'avoir un ordre d'idée .
de la aditionné et vous aurez un ordre d'idée .
Température de départ de chaudière (avec reglage du potar à 2 sur 5, c'est à dire au milieu)
40°C
Température de retour
19°C
bonjour monter votre chaudière a 70°, vos radiateurs ont du être calculés avec une température de départ de 75° ou 85° donc avec un deltaT° de 50° ou 60° quand a l'écart de température entre départ et retour 20°c'est bien .a+
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 58
