Bonjour, Pour mon premier message sur ce forum, je vous soumet un problème auquel je suis confronté à la maison. J'ai pour projet de relooker ma salle de bain. Pour que ce soit plus "clean", je voudrais débrancher le radiateur (pour pouvoir le peindre efficacement ainsi que le mur derrière lui). Problème : c'est un vieux radiateur en fonte. Il n'a pas de te de reglage donc je dois le vidanger. Pour ce faire je dois, si j'ai bien compris, ouvrir le robinet de vidange de la chaudière. Ma chaudière est le modèle De Dietrich DTG E 126 ECO.NOx. J'ai donc plusieurs questions : - Où est le robinet de vidange sur ce modèle de chaudière ? - pour vidanger avec ce robinet, dois-je complètement éteindre la chaudière au préalable ? Si oui, nous n'aurons plus d'eau chaude et cela risque d'être problématique pour se laver si cela dure plusieurs jours. A moins que je puisse rallumer la chaudière une fois la vidange réalisée même si le radiateur n'est pas rebranché ? - nous voulons également changer notre douche. Avant de démonter la douche, il faut que nous coupions l'eau, mais peut-on juste la couper en direction de la douche et ainsi garder l'arrivée d'eau dans les robinet de la cuisine par exemple ? Merci d'avance pour vos éclaircissements. Bonne journée.
