je penche pour une micro fuite
concernant la pression a 0 et pas d'air dans les radiateurs, normal,pas de pression pas de poussé ..............................donc equilibrage des pressions eau/air
ou alors fuite en dalle
alors pourquoi le réseau n'a pas bougé durant l'été?
soudure faible,l été la dilatation a été progressive
,avec la mise en marche du chauffage ,la c'est plus fort ,la difference de temperature 20° a 70°(environ )a été plus rapide ,donc la dilatation des metaux sur l install,plus rapide elle aussi
( cuivre = 0.0000105 par degre F.)
aide a la conversion;
http://www.le-convertisseur.com/conversion-temperature.html
ou encore un choc thermique peut produire cet effet sur une brasure mal faite.....
j'ai du mal à comprendre... si je met en pression hydraulique, que mon réseau tombe à 0 et que j'ai une fuite je vais me retrouver avec de l'air dans un radiateur non?
non ,car l installation est a 0,pas vide nuance......
on obtient ainsi un equilibre de pression
(http://www.obs-vlfr.fr/StageCPS2008/cours/Notions_Physique_Graille.pdf)
a+
bonjour, marque et type de la chaudière ?? , photos ?? de toute façon si perte de pression = il y a fuite
ou alors le mano déconne, la chaudière ce met elle en sécurité ?
haaaaaaaaa vu cette chaudiere,
demonter la jaquette et verifier raccords chauffage
verifier aussi le degazeur
a+
vu de face degaseur(purgeur automatique) se trouve en haut sur la droite
La pression dans le réseau ne chute pas tant que la chaudière n'est pas en marche: tenue en pression du réseau une journée avec les vannes fermées.
Le problème vient donc de la chaudière.
Que fait la chaudière quand vous la laissez en production ECS seule avec les vannes du circuit radiateurs fermées ?
Quelle est la hauteur du radiateur le plus haut par rapport à la chaudière ?
Le remplissage de la chaudière ne me prend que 10-15 secondes (pour un réseau vide je trouve ça rapide).
salut la tu as vraiment un gros problèmes car d après ce que j ai copier ce n est pas possible de remplir une instalation de chauffage en ce temps record. tu oublie quelque chose dans ton explication on attend..
Membre(s) : michel..85
Visiteurs non identifiés : 77
