Bonjour, Depuis 15 jours jours irrégulièrement (2 à 3 fois par semaine), à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit ma chaudière enclenche le chauffage pendant quelques secondes alors que le thermostat d'ambiance qui est placé dans mon salon est positionné sur hors gel ou nuit (lune). Chaudière FRANCO BELGE idra exclusive 24 S - Thermostat SIEMENS REV 15 Si quelqu'un d'entre vous peut m'éclairer sur l'origine de ce dysfonctionnement ! Merci par avance
bonjour, si hors gel,c'est normal que la chaudiere s'allume (t° d'origine a 10°) et lune c'est t° absence temporaire ou quand vous faites dodo;la çest aussi une t° de consigne ,si vous ne voulez pas que la chaudiere s'enclenche c'est sur été ou off
Bonjour, Merci de votre réponse mais je viens de prendre connaissance du message tardivement car absence de mon domicile. En fait ma chaudière s'allume alors que le thermostat est sur lune ( T° réglé à 17°- réglage nuit) ou hors gel (T° d'origine à 6°) alors qu'il fait 20° dans la pièce. Ce dysfonctionnement n'apparaissait pas avant avec les mêmes valeurs de réglages.
