bonjour, Il faudrait un peu se tenir au courant,. Depuis quelques temps le fioul a bien baissé, il est nettement moins cher que le gaz de ville qui lui ne baisse pas, par contre il suit les hausses du pétrôle, mais pas les baisses.
C'est à cause du pétrôle de schiste donc ça peut durer.
Donc, s'il y a une chaudière à mazout, et bien, justement, il ne faut pas la changer, au contraire.
Le mazout est à moins de 70 cmes le litre. Un litre de mazout fournit 10 kw, ce qui fait le kw à moins de 7 cmes.
qui dit mieux ?? Donc le kw mazout coûte moins de la moitié du kw électrique qui dépasse légèrement 14 cmes.
Donc attention aux idées reçues qui viennent d'en prendre un coup avec la baisse du mazout. Et pour les écolos, la chaudière à mazout a un excellent rendement. Et tout pollue, même le chauffage au bois... Seul 4 pulls, 3 pantalons et 2 paires de chaussettes et un bonnet ne polluent pas.
Quant on achète une maison, justement, il ne faut pas tout virer sans réfléchir, sinon on fait des grosses erreurs.
Il faut y habiter un an pour la connaître, voir les réactions, c'est indispensable pour ne pas agir au hasard.
J'ai moi-même une chaudière mazout pas trop ancienne, et tant qu'elle fonctionne, surtout, je n'y touche pas.
Une énergie à éviter, c'est le gaz propane (en cuve), il revient plus cher que l'électricité. Je connais au moins deux personnes qui l'ont abandonné avec des chaudières de deux ou 3 ans et sont passés au mazout, même lorsqu'il était à près d'un euro le litre, c'est dire..
Par contre avoir un poêle à bois pour faire de bonnes flambées le soir et surchauffer un peu la maison permet de réduire l'autre énergie.
Il faut voir l'isolation qu'il y a dans les murs. Beaucoup de maisons un peu anciennes n'ont pas les murs d'isolés, alors on a mis des fenêtres neuves qui font tape à l'oeil. et l'économie reste faible, car une fenêtre n'isole jamais aussi bien qu'un mur isolé, et parce que la surface est relativement faible.
Et en plus, la condensation ne se fait plus sur les fenêtres qui ne sont pas froides, mais sur le mur qui est plus froid, et c'est la catastrophe : condensation moisissures etc...
Dans l'ordre, il faut toujours commencer par l'isolation des parois : combles, murs, sol, et fenêtres en dernier.
Et qui dit isolation dit ventilation, sinon problèmes. Donc il faut voir l'état de la maison au départ.
