Bonjour, mon jardin étant devant la maison, j'ai installé une véranda qui se retrouve entre la maison et le jardin donc on entre par la véranda pour accéder à la maison. Pour la véranda, les murs sont des maxi briques que j'ai laissé apparentes, ouvrants double vitrage et panneaux sandwich pour le toit, pour la maison bien sur, placo avec isolation. En hiver, il fait trop froid et en été, trop chaud dans la véranda par rapport à la maison, une différence de 8 degrés. Je voudrai isoler les murs de la véranda pour compenser cette différence, donc comment savoir quel isolant utiliser avec un "R" minimal afin de ne pas mettre trop gros en profondeur car j'ai peu de place. Ne me voyant pas mettre du R 1.30 pour ensuite recommencer avec un plus fort jusqu'a que cela compense cette différence, je me demandé si il y avait pas un moyen par un calcul de mettre directement la bonne isolation ? Après tout, je pense que si il y a autant de différent types d'isolation avec des R différent c'est qu'il y a une raison ?
