bonjour à tous, Je viens de rallumer ma chaudière à condensation suite à la baisse des températures. Cependant je rencontre un problème avec un nouveau radiateur vertical installé en septembre. Seuls les 10er centimètres du haut de chaque lame chauffent et la dernière lame verticale avant la sortie chauffe en entier. L'eau arrive en haut à gauche et ressort en bas à droite. La chaudière envoie l'eau à l'étage (2radiateurs) avant de passer dans ce chauffage en question qui repart à la chaudière. Le chauffage est neuf et nous l'avions tester à l'installation, il marchait parfaitement. Auriez vous une idée du problème ? Merci
Bonjour. Il faut le purger ,pour cela arrêtez la chaudière ,et purger le radiateur et vérifier la pression en rajoutant de l'eau dans l'installation ,c'est un problème normal lorsque l'on vide pour rajouter un radiateur . A+.
